> Schwalbe verliert Sprit!, Was tun? sind mit unserm Latein am Ende
Geschrieben am: 31.07.2011, 14:02
Man bekommt die Vergaser tatsächlich ganz dicht. Das geht schon damit los, dass bei korrekter Funktion der Sprit gar nicht bis an die Dichtung ranreicht, nur beim Bremsen und Anfahren schwappt das kurzzeitig bis dort rauf.
Voraussetzungen: Gute Gummidichtung gewebeverstärkt. Ein noch nicht krummgeschraubtes Oberteil. Ein schließendes Schwimmerventil. Korrekte Kraftstoffhöhe in der Wanne.
Versuch mal, bei einer Verkehrskontrolle mit "das bisschen Spritverlust ist normal" zu argumentieren.
Peter
leipzigerhabicht
Geschrieben am: 31.07.2011, 15:33
Mitgliedsnummer.: 4621
Da ich kürzlich ähnliche Ölverlustprobleme bei meinem Habicht hatte und ich diese lösen konnte und er nun wirklich auch nach langen Fahrten ohne einen einzigen Tropfen ist (außer am Auspuff), folgender Tipp an dich:
Um feinste, fast nicht sichtbare Austrittstellen zu sehen, oder eventuelle Haarrisse zu finden im Material, empfiehlt es sich normales Mehl aus der Küche mit einem Strohhalm zu verpusten auf die vermuteten Stellen. Dort klumpt nach einigen Minuten das Mehl bzw. wird klebrig-flüssig - somit habe ich wirklich ganz feine Undichtigkeiten im Bereich der Kurbelwellensimmerringe und an der Zylinderfußdichtung lokalisiert.
Bei meinem Vergaser, der völlig nass war, war ein unoriginales Nachbau-Schwimmerventil das Problem. Dieses optisch einwandfreie Teil durch eine DDR-Teil ersetzt und die Bude war trocken bis jetzt. Viel Erfolg!
Lasst uns das Straßenbild mit originalen Fahrzeugen bereichern!
Geschrieben am: 31.07.2011, 18:23
Genau so - besser als Mehl eignet sich aber Talkum, denn es klebt und brennt nicht.
Gast
Geschrieben am: 01.08.2011, 17:21
Also 1-2 Fingerhüte im Jahr möchte ich nicht als Spritverlust bezeichnen....
Somal das auf dem Motor verdunstet und einen öligen Film hinterlässt.
Und wenn ich immer Verkehrskontrolle lese...auweia.
Die meisten Simson sind Oldtimer... die dürfen hier und da mal einen Tropfen Öl und Benzin verlieren ;-).
Aber meine 2-Takter sind 100% dicht. Nur die AWO sifft etwas an der Ölwanne.. rolleyes.gif
Geschrieben am: 02.08.2011, 10:38
Bei einem schlecht gelaunten Polizisten ist die Ölpfütze auf dem Motor ein Grund zur sofortigen Stilllegung des Fahrzeugs - und für die HU-pflichtigen Fahrzeuge auch ein Mangel, der zum garstigen Wort "durchgefallen" führt.
Wie gesagt: Man kriegt es dicht, alles andere sind Ausreden.
