Erst mal das ! Zum anderen hat das Raubtier jetzt noch mehr Geist im Herzen .
Mitgliedsnummer.: 341
Das auf jeden Fall. Läuft top jetzt das Fahrzeug. Außerdem war der Halbmond der Kickstarterwelle völlig verschlissen und das Gegenritzel ausgebrochen. Einziger bekannter "Mangel" ist der für's Baujahr 1975 falsche Tank. Vieleicht gehe ich das in einer Musestunde mal an.
Gruß Markus
2014... Persönliches Jahr des S50 (und Abarten)...
Ich seh' schon . Da Ausgleichsrohr ist überflüssig . Mit dem Halbmond der Starterwelle meinst du wohl das Segment, oder ? Der muss wohl übel "getreten" worden sein . Ich kenne sowas eigentlich nur bei der alten feinen Verzahnung .
Genau, es ist ein Tank mit Ausgleichrohr verbaut. An dem Segment fehlen die ersten 3 Zähne. Deshalb war das Fahrzeug so kaum noch zu starten. Jetzt ist alles bestens.
Gruß Markus
Mitgliedsnummer.: 4621
Mein Habicht ist Bj. Oktober 73 und hat wie auch deiner den falschen Tank - allerdings den mit kleiner Tanköffnung und OHNE Ausgleichsrohr (fiel April 74 weg) - also den, den du brauchst. Und ich bräuchte deinen, oder?
Lasst uns das Straßenbild mit originalen Fahrzeugen bereichern!
An meinem Habicht muss das rechte Abziehbild am Rahmen neu . Dann kommt auf beide Seiten noch Klarlacküberzug drauf, dann kann ich ihn mittwochs wieder abholen .
Ausflugsbilder gehören doch hier rein .
Bin heute mal mit meinem Wichtl auf Arbeit !
Danke für die Blümchen ! Daher gleich noch 'n Foto von rechts mit neuem "habicht"-Abziehbild !
