> Telegabel - hab kein thema gefunden...
sh80
Geschrieben am: 25.08.2011, 17:35
Mitgliedsnummer.: 4353
hallo, es wird langsam zeit ,die druckfedern zu wechseln..
kann mir jemand erklären wie man die rohre trennt? ich hatte sie nähmlich schon abmontiert,aber die dinger nicht auseinander bekommen....
da dachte ich "wird noch ne weile halten".
aber nun geht meine /3 ganz schön in die knie...
danjke i schon mal
rthenry
Geschrieben am: 25.08.2011, 18:55
Mitgliedsnummer.: 3741
Selber machen kann hanz schön frustrierend sein da die super schwer auseinander gehen.
Schmiernippel haste draussen und den Sprengring rausgefummelt und mit richtig schmackes ?
Ansonsten kann ich die nur den Herrn Lindner in Kitzscher empfehlen der macht dir die Dinger wieder richtig flott und das fürn normalen Taler.
Woelli - RT
Geschrieben am: 25.08.2011, 22:02
Mitgliedsnummer.: 4316
Erstmal gucken was du für 'ne Gabel hast. Entweder eine mit Sprengring oder eine mit 'ner Mutter. Das wurde während der Strich Teil mal gewechselt.
Beim Sprengring gehts du so vor...
-Schmiernippel raus
-Sprengring demontieren (am besten einen kleinen Schraubenzieher spitzschleifen und vorne rumbiegen (kleiner Haken) und hinter dem Sprengring einklemmen. Dann mit einen kleinen Dorn und 'nem Hammer LEICHT auf den Sprengring durch das Loch schlagen und schon springt er raus
-Alte Achse oder Schraube in der Achsaufnahme montieren und ordentlich festmachen
-Tragrohr fest im Schraubstock arretieren oder irgendwo auflegen so das das Tragrohr nicht beschädigt wird!
-Großer Gummihammer und fest auf die Achse oder Schraube schlagen sodass der untere Teil der Gabel rauskommt (Nich aufgeben wenn sich das Ding nicht sofort bewegt!)
-Obere Federn abschrauben
-Dann in dem Tauchrohr (nennt man das so?) unten in dem Loch den Kerbstift rausschlagen und schon kannst du die Untere Feder rausziehen
Bei mir mir waren die Buchsen so aufgequollen, dass ich ein Tragrohr aufflexen musste...
Überleg bei der Gelegenheit gleich mal pb du die Buchsen gleich mitmachst....
EDIT: Beim einspannen drauf achten das du das Tragroht nicht verformst, sonst kanns sein das du die Buchsen noch schwerer rauskriegst bzw gar nciht mehr!
SR 4-3 Sperber BJ: 1969 -->klick
S51 B1-3 BJ:'81/'83 (Alltagsmoped) -->klick
KR51/2 (zerlegt) -->klick
MZ RT 125/3 BJ:'60 (im Aufbau) -->klick
MZ TS 125 BJ:'85 (Ungarn Export) -->klick
SR2 BJ:'58 (eingemottet) -->klick
Trabant 601S BJ:'90 (nicht fahrbereit)
MZ TS 125 BJ: 83
MZ ES 125 BJ:72
sh80
Geschrieben am: 26.08.2011, 12:59
Danke für die Tips.Die Beschreibung passt genau zu dem,was ich schon in Augenschein genommen hatte, aber ich wollte mich erst nochmal absichern bevor ich da was zerlege cool.gif
Linde
Geschrieben am: 27.08.2011, 15:29
QUOTE (rthenry @ 25.08.2011, 19:55)
.... kann ich die nur den Herrn Lindner in Kitzscher empfehlen der macht dir die Dinger wieder richtig flott ...
Hallo...ich bin's... wenn du nicht weiterkommst, dann melde dich einfach
rostig gegrüßt ... Linde
Fuhrpark:
SL 1, Bj. 1970
SR 2E, Bj. 1962
RT 125/3, Bj. 1960
AWO - Sport / Gespann Bj. 1960/63
NSU - Herrenrad Bj. 1957
KAWASAKI VN 1500 Bj. 2001
