> IWL Troll Elektrik prüfen, Wie prüfe ich die einzelnen Komponenten
AsphaltCowboy
Geschrieben am: 17.10.2011, 07:24
Mitgliedsnummer.: 4933
Hallo
Ich habe einen IWL Troll TR150, bin mit der Restauration schon fast fertig.
Habe jetzt aber Probleme mit der 6V Elektrik.
Regler: Orginal DDR neu
Zündung: Orginal warscheinlich aufgearbeitet 60W
Batterie: Neu
Kabelbaum: Neu
Habe alles nach dem beim Kabelbaum beigefügten Schaltplan angeklemmt. jedes Kabel 4x überprüft ob es an der richtigen stelle ist.
So nun zu meinem Problem.
Bevor ich den neuen Regler hatte, hatte ich einen alten gebrauchten dran. Ich schaltete die Zündung ein, Ladekontrolle brannte ich trat ihn an und der motor lief rund.
Aber die Batterie wurde warm und als sie leer war ging der motor aus.
danach hab ich den regler gewechselt weil ich dachte das er nicht umschaltet und auf zündung läuft.
nun brennt meine Ladekontrolle nicht mehr und an geht er auch nicht mehr.
wie Kann ich überprüfen ob die Lichtmaschine überhaupt strom bringt oder der regler schaltet.
Bitte um schnelle Hilfe
MfG Marcel
AsphaltCowboy
Geschrieben am: 18.10.2011, 08:07
Es ist die selbe Elektrik verbaut wie in der 150er ES. also wer da bissl Ahnung hat, Bitte mal melden!
Danke
