> Probleme mit der ES, Brauche eure Hilfe
Smudo
Geschrieben am: 25.10.2011, 20:13
Mitgliedsnummer.: 2674
Hallo Gemeinde,
ich hab ein Problem mit der ES 250/2 von meinem Vater.
Problem liest man immer mal, aber ich selbst weiß nicht weiter.
Und zwar setze sie immer mal aus, das war schon letzes Jahr so. Aber eher nicht beachtenswert würd ich sagen.
Kürzlich blieb Sie ganz stehen. Sprang auch nicht mehr an.
Erste Idee war Kerze wechseln, war auch schon glaube 4000 KM alt. Das ging ja noch.
Zumindest sprang Sie mal kurz an stotterte aber.
Naja zumindest danach alles wie Kerzenstecker, Sec. Zündspule, Zündkabel, Unterbrecher, Vorschaltwiederstand gewechselt.
Den Vergaser hab ich mir dann auch mal angeschaut, war aber auch sauber und richtig eingestellt.
Zwischendurch muss ich noch hinzufügen hab wir den Unterbrecher gewechselt, erstmal paar gebrauchte und dann hab ich mal einen Neuen gekauft.
Sie lief dadurch auch immer besser, aber das aussetzen ging nicht ganz weg.
Dann ist mein Vater mal bisl im Garagenhof gefahren, anfangs kurz wieder mit aussetzen, dann bisl wärmer gefahren hin und her und es ging. biggrin.gif
Noch hinzugefügt, Luftfilter in Ordnung und Tank wie Benzinhahn. Tankdeckel bekommt auch Luft.
So nun fuhr er letzens weil er dachte es geht und nur bis Oktober fahren kann los, nach 5 KM fing die wieder an, bis dahin und danach hat Sie auch immer Leistung, nur das ruckeln geht nicht weg.
Wir haben ja bis dahin alles erneuert. Ich dreh am Rad weil ich mir das nicht erklären kann.
Die Symptome sind wie Zündaussetzer.
Ich hoffe nun auf eure Hilfe.
Gruss Andreas
abbuzze
Geschrieben am: 26.10.2011, 15:52
Mitgliedsnummer.: 774
zündzeitpunkt kontrolliert?
Smudo
Geschrieben am: 26.10.2011, 19:32
QUOTE (abbuzze @ 26.10.2011, 15:52)
Moin,
klar, der stimmt wie vorher auch. Unterbrecherabstand nätürlich auch.
Das ist ja nicht ständig, Leistung stimmt, anspringen tut Sie auch normal.
Gruass Andreas
Geschrieben am: 26.10.2011, 19:35
Nur so eine Idee vom
Raffi
Smudo
Geschrieben am: 26.10.2011, 19:36
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber wie Test ich das?
Funktionieren tut es ja. Was könnte da nicht stimmen?
Gruss Andreas
Geschrieben am: 26.10.2011, 21:56
Müsstest in dem Moment mal am Schlüssel wackeln , wenn das Problem auftaucht .
Oder einfach auf Verdacht austauschen .
Raffi
fbird
Geschrieben am: 26.10.2011, 22:16
Mitgliedsnummer.: 1770
Hallo Andreas,
Zündschloss würde ich auch tippen!Habt Ihr denn den Kabelbaum schon mal geprüft,vielleicht irgendwo ein versteckter Bruch.Kommt bei älteren Kabeln schon mal vor.Ich hatte es schonmal das an Kabelschuhen nur noch ein Draht hing,und je nach Lage des Kabels durch Erschütterung oder Vibration gabs dann mehr oder weniger Saft,tritt auch nicht ständig auf.
MfG Michael
Smudo
Geschrieben am: 27.10.2011, 21:31
Guten Abend,
danke für eure Tipps. Ich werd mir mal das ganze anschauen, hatte schon mal drüber geschaut.
Ich hoffe bisl April läuft sie wieder.
Gruss Andreas
