> Wenig Kompression
Ottz
Geschrieben am: 02.09.2012, 10:42
Mitgliedsnummer.: 4959
Ok danke,
also schwarz ist da nichts, nur der Kolbenboden ist etwas angelaufen
Hier mal ein Bild.
Steffen
Gruß Steffen
Geschrieben am: 03.09.2012, 10:22
Deine Kolbenringe sind demnach völlig in Ordnung.
Ottz
Geschrieben am: 04.09.2012, 19:51
Wie kommt es aber zum Rasseln?
Steffen
Gruß Steffen
mobiler4
Geschrieben am: 08.09.2012, 16:42
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Steffen,
Du hast den Zylinder schleifen lassen und somit schmale Kolbenringe drauf die rasseln nun mal das ist bei mir auch so ich habe letztlich nunmehr 4 neu geschliffene Zylinder verbaut und 2 noch zu DDR Zeiten regenerierte mit breiten Ringen diese beiden laufen "still" die neuen hingegen rasseln alle und sind nun ja sagen wir nicht perfekt gearbeitet hmm.gif gewöhne Dich dran Dein Kolben sieht gut aus...1000 mal besser als meiner der ist kpl. schwarz nach 650 km mad.gif
@ Tim, ich hab mir auch solch einen Prüfer zugelegt wieviel bar sind denn ein optimaler Wert?
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 08.09.2012, 18:06
Ich nehme immer die Verdichtung als Wert an, du müsstest aber eigentlich noch die Vorverdichtung dazu rechnen. Ich sage mal so: Alles was über der Verdichtung liegt ist ok.
Das mit den Kolbenringen liegt aber nicht an der Breite der Ringe, die meisten waren zu DDR-Zeiten auch schon 2mm. Da spielen viele Dinge eine Rolle wie z.B. Ringnuthöhe, Ringspannung und Grat an den Zylinderfenstern.
mobiler4
Geschrieben am: 09.09.2012, 10:44
Tony
Geschrieben am: 09.09.2012, 15:56
Na genau so, Verdichtung 7:1 ergibt 7bar Überdruck. wink.gif
mobiler4
Geschrieben am: 09.09.2012, 17:11
ahso meinste das alles gut tongue.gif Danke Tim
Tony
Ottz
Geschrieben am: 10.09.2012, 15:05
Vielen Dank für die Antworten.
Dann werd ich es halt rasseln lassen. Beim fahren hört man es ja zum Glück nicht.
Steffen
Gruß Steffen
