Seiten: (36) « Erste ... 9 10 [11] 12 13 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Wombats 57er, Neuaufbau in Diaphanblau
Wombat45
Geschrieben am: 16.04.2011, 16:44
Mitgliedsnummer.: 3758
Hallo
Ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Hab mich bei dem schönen Wetter mal rausgetraut. Nach ner 1Stunde fahrt, musste ich anhalten wegen ner Schranke. Als ich den Motor wieder anmachen wollte, nichts mehr.Das Pedal ging ins Leere. 10Km nach Hause geschoben.
Zuhause angekommen, rechten Motordeckel abgemacht, Kettenritzel kontrolliert.
Hat sich nicht gelöst und der Keil sitzt auch noch an seinem Platz.
Polrad lässt sich drehen und hat Kompression.
Kann es an der Kupplung liegen,Ich bekomme auch die Gänge nicht mehr eingelegt.
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Simson-Rheinmetall2E
Geschrieben am: 16.04.2011, 16:55
Mitgliedsnummer.: 3725
QUOTE (Wombat45 @ 16.04.2011, 17:44)
Hallo
Mfg. Frank
Hallo Frank,
das hört sich ganz nach der Kupplung an. Du konntest denn auch kein Fahrrad mehr fahren, richtig?
Mach mal den kleinen linken Deckel mit den zwei Schrauben auf. Dann lege mal die Gänge ein, die Scheiben müssten dir entgegen kommen.
Über die Entfernung ist das schwer zu sagen.
Gruß Henning
Wombat45
Geschrieben am: 16.04.2011, 17:12
Hallo Henning
Hab den Deckel abgemacht. Hattest recht ,Kontermutter lose und die Maden schraube war fast ganz raus. 1 Umdrehung und ich hatte sie in der Hand.
Hab sie jetzt wieder reingedreht bis ich einen Wiederstand gespürt habe und dann die Mutter wieder festgezogen. Gänge lassen sich wieder einlegen und anspringen tut er auch wieder. Die Feineinstellung am Hebel mach ich morgen , Hab ich jetzt keine Lust mehr zu.
Danke für die schnelle Hilfe
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
Geschrieben am: 17.04.2011, 11:01
Hallo Frank,
freut mich das er wieder läuft! Dann kannst ja gleich los fahren, Wetter stimmt auch heute.
Gruß Henning
Wombat45
Geschrieben am: 17.04.2011, 11:37
Hallo Henning
Tja , Leider nicht.
Hab heute nochmal die Kupplung am Griff nachgestellt.
Kupplung bewegt sich gut aber ich bekomme die Gänge nicht rein. Hab unten den Motordeckel entfernt und versucht von Hand den Gang einzulegen, nichts.
Hinterrad dreht sowohl im 1. und im 2. Gang im Freilauf.
Da muss wohl noch was nicht in Ordnung sein. Wenn ich nur wüßte was.
Ist das normal das der Kupplungskorb eiert.
Ich reiss das Mistvieh jetzt auseinander und bau mir vom Fahrrad den Pedalantrieb ein . Dann kann ich wenigstens Rad fahrn mad.gif
Ich hab die Schnauze voll von dem Motor .
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
Wombat45
Geschrieben am: 17.04.2011, 12:01
Hat jemand nen Tip für mich woran es noch liegen könnte.
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
Wombat45
Geschrieben am: 18.04.2011, 14:21
Hallo
Hab den Motor jetzt ausgebaut und meinen 2. Motor eingebaut. Nun kann ich erstmal wieder fahren. Der andere geht demnächst auf Reisen. Eingepackt isser schon.
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
andi2
Geschrieben am: 20.04.2011, 07:14
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Frank,schickst du den Motor etwa in die neuen Bundesländer?mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Wombat45
Geschrieben am: 20.04.2011, 09:02
Hallo Andi
Ja, Ist unterwegs in die neuen Bundesländer.
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
Geschrieben am: 20.04.2011, 16:33
Frank, angekommen in den nun schon 20 Jahre benutzten Bundesländern. wink.gif
Wombat45
Geschrieben am: 20.04.2011, 16:44
Hallo Norbert
Na, dann ist er ja endlich in den richtigen Schrauberhänden. Hoffentlich hast du nicht soviel Arbeit damit.
Ist ein blödes Wort "neue Bundesländer", Sind ja wirklich schon alt wink.gif .
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
Wombat45
Geschrieben am: 04.05.2011, 15:39
Hallo
Ich brauch mal wieder eure Hilfe. Habe gerade an meinem Roten die Kerze gesäubert. Wieder reingedreht und versucht zu starten .Kurz angesprungen und wieder ausgegangen. Beim 2. Versuch hats einmal kurz geknackt und nun kann ich Die Pedale nicht mehr nach vorn durchtreten.
Wenn ich die Pedale nach hinten drehe bewegt sich der Kolben rauf und runter .
Die Halterung fürs Bremsgestänge dreht sich auch komplett mit.
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
Geschrieben am: 04.05.2011, 16:19
Dass es nach hinten den Bremsgestängehalter mitnimmt, ist normal (wenn nichts eingehangen ist). Das ist der Sinn des Rücktritts. Wenn es geknackt hat und Du nach vorne nicht mehr treten kannst, nehme ich an, das es den Freilaufkäfig "zerknackt" hat. Das klemmt nun nach vorne.
Wenn es den Kolben mitnimmt (auch rückwärts) ist ein Zeichen, dass ein Gang drin ist. Auch das ist normal. Sei es, wie es sei: der muss auf! Warte paar Tage, dann haste Deinen "Alten" wieder und dann sehn wir weiter. wink.gif
Wombat45
Geschrieben am: 04.05.2011, 16:37
Hallo Norbert
Das Bremsgestänge ist aber eingehängt und dreht dann mit.
Naja. Ich weiss ja wo ich den Motor hingebe. Schade ist nur , der ist noch nicht mal eingefahren. Bin jetzt gerade mal 360 KM damit gefahren. Und immer nur
40 KM/H .
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
andi2
Geschrieben am: 04.05.2011, 17:32
Hallo Frank,was machst du nur mit den Motoren hmm.gif .Über 40 Jahre liefen die mit minimaler bis keiner Pflege und jetzt wahrscheilich zu zart behandelt zerbröseln sie unter deinen Händen . Da kann man fast ins Grübeln kommen.mfg andi cool.gif
Themen OptionenSeiten: (36) « Erste ... 9 10 [11] 12 13 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
