Wombats 57er, Neuaufbau in Diaphanblau
| Wombat45 |
Mitgliedsnummer.: 3758
Hi Andi Ne , Das muss an der Farbe von meinem Essi liegen. Mit Rot hab ich bis jetzt immer Pech gehabt. Meine roten Autos haben alle Totalschaden erlitten. Hatte auch ein rotes Rennrad, Ergebnis: Rahmenbruch. Ich muss ganz schnell den blauen Essi fertig kriegen, sonst werd ich Stammkunde bei Norbert  . Mfg. Frank
| Wombat45 |
Hallo Anni Ich weiss ja auch nicht, Vielleicht sollte ich mich mal bei einem Abbruch Unternehmen bewerben. Nette Bande auf dem Foto. Ich hoffe doch stark das die nicht auf dem Teller landen. Mfg. Frank
| Sachswolf |
| QUOTE (Wombat45 @ 04.05.2011, 19:01) | Ja , Die Schrauben waren deshalb neu weil ich die mit angeliefert habe. Da fällt mir gerade ein das er diesen Stern ( Ölleitscheibe? ) nicht mehr eingebaut hat . Er meinte das Teil wäre Unnötig.
Mfg. Frank |
Ist der noch zu retten? Die Ölleitscheibe gehört da rein wenn er sie nicht reinmacht, dann nimm dein Motor und verschwinde da...PFUSCHER!!!!!!! Wäre doch echt fieß, wenn du bei Zeiten das Lager so ausgenuddelt hast.
| Doc Holliday |
| QUOTE (Simsonschrauber23 @ 04.05.2011, 19:38) | | QUOTE (andi2 @ 04.05.2011, 19:22) | Hallo Frank,hab ich auch so schon praktiziert und auch den Wellendichtring links Kurbelwelle "richtig"herum montiert zwecks Selbsttest.Keine Probleme.mfg andi |
Genau da hab ich auch mal ne Frage dazu, warum wird bei dem RH50 Motor der linke Simmering Kurbelwelle mit der Öffnung nach links eingebaut? Bei dem M541 wird er doch auch mit Öffnung nach rechts eingebaut, wies bei den anderen Motoren ist weiß ich nicht.  Ist ja quasie selbes Prinzip bei beiden Motoren bloß einmal andersrum 2.Frage Warum hat man bei den Vogelmotoren die Simmeringe innenliegend verbaut? der Essiemotor hat sie doch auch außenliegend?  und ist früheres Baujahr |
Weil bei den Vogelserien Motoren die KW Lager mit Getriebe Öl geschmiert werden.... Und bei Essi und M54 über das Gemisch. Das sollte einem auffallen wenn man den Motor zerlegt .
Matze
| Wombat45 |
Hallo Also ist durch das Fehlen der Ölleitscheibe schon der nächste Schaden vorprogrammiert. Na Danke. Und so ein Ar... hat 2 Meistertitel und ist noch Dipl.Ing. . Mfg. Frank
