> Welche Motoren passen bei einer RT, Motoren
simsonbastlersueddeutschland
Geschrieben am: 03.01.2012, 21:13
Mitgliedsnummer.: 3139
Hallo Gemeinde,
mein Kumpel bastelt gerade wieder.
Und hier kommt die Frage:
Welche Motoren passen von der Aughängung her am Rahmen in einer Rt 125 -2.
Kann man hier einen Motor einer TS oder ähnlichem Nachfolgemodell einbauen?
Hat hier schon jemand sowas gemacht, gibt es hier Erfahrungswerte oder gar Bilder.
Vielen Dank im voraus.
Gruss Micha.
Woelli - RT
Geschrieben am: 03.01.2012, 22:17
Mitgliedsnummer.: 4316
150er ES und TS Motoren bis 1974 passen. Danach kommen die breiteren Motoraufhängungen. Also MM150 und MM150/2 (bis '74)
Wie's da mit Kettenschläuchen, Ritzel und Primärübersetzung ist musst du probieren.
SR 4-3 Sperber BJ: 1969 -->klick
S51 B1-3 BJ:'81/'83 (Alltagsmoped) -->klick
KR51/2 (zerlegt) -->klick
MZ RT 125/3 BJ:'60 (im Aufbau) -->klick
MZ TS 125 BJ:'85 (Ungarn Export) -->klick
SR2 BJ:'58 (eingemottet) -->klick
Trabant 601S BJ:'90 (nicht fahrbereit)
MZ TS 125 BJ: 83
MZ ES 125 BJ:72
exciting01
Geschrieben am: 06.01.2012, 12:29
Mitgliedsnummer.: 4470
Auch die späteren TS Motoren gehen rein mann muss halt nur die Aufnahmen etwas abarbeiten, steckt so in unserer alltags RT drin must halt dann nur noch denn richtigen Auspuff ran machen.
Leistung - Daumen hoch
Optik - eher Daumen runter
MfG OFW
Oldtimerfreunde Wünschendorf
Der Dave
TS 150 Bj 77, kompl. rest.
RT 125/3 Bj 60, kompl. rest.
Woelli - RT
Geschrieben am: 06.01.2012, 20:36
Wenn die Optik nicht so leiden soll:
Originaler /3 Motor + 125er ES Schmalrippenzylinder + Zigarre von der ES + Vergaser von der ES = macht immerhin knappe 8 PS
MZ TS 125 BJ: 83
MZ ES 125 BJ:72
matzi288
Geschrieben am: 19.12.2013, 16:47
Mitgliedsnummer.: 1948
RT 125/3 Motor +150er Zylinder vom Berliner Roller past auch.
Will ich in meine RT auch einbauen.
Gruß Marcel
Kotti
Geschrieben am: 20.12.2013, 16:50
Mitgliedsnummer.: 4146
Hallo Marcel
wollte das bei meiner RT auch machen gabs nur 1 problem...
die stehbolzen des RT Motor sind enger zusamm als die vom RM150 Motor laso ,passt der Zylinder nicht drauf ,zumindest bei mir nicht...
Grüße von
FELIX
Fuhrpark
MZ RE 125 Bj. 1963 (zurückgestellt, RT-3 basis)
MZ BK 350 Bj. 1956 ( fertsch )
Wanderer 1Sp Bj. 1939 (Restauriert Vater-Sohn Projekt)
Diamantrad+ Bj. 1952 (ausm Schrott gerettet )
Steppke Bj. 1955 (ausm Schrott gerettet,Vater seins )
Simson KR50 Bj. 1962 (Dorfmoped, vom Vater)
Simson S51 Bj. 1989 (Alltagsmoped)
Awo Sport Bj. 1961(endlich auf der Straße ;-) )
Jawa 356 Bj 1960 (wird Restauriert)
Trabant 601S Bj. 1986 (Alltagsauto, Kombi)
two-stroke
Geschrieben am: 20.12.2013, 18:20
Mitgliedsnummer.: 6615
Felix,
beim RM 150 wurde der RT /3 Zylinder auf 56 mm aufgebohrt (143 ccm). Ansonsten sind die Zylinder identisch. Bist du sicher, dass Du das nicht mit einem /2 Rumpfmotor versucht hast?
Ich hatte auf meiner /3 die Zylinder:
Berlin RM 150
ES 125 Schmalrippe
ES 150 Schmalrippe
im Einsatz. Haben alle 58 mm zwischen den Bohrungen für die Stehbolzen.
Links ES 150 Schmalrippe - Rechts Zylinder des RM 150 (Berlin)
Haben alle gepasst, wenn man den passenden Zylinderkopf verwendet. Im Moment fahre ich den ES125 aber, der neue Motor bekommt wieder den Berlin-Zylinder mit ES 150 Zylinderkopf.
In eine /2 würde ich einen Motor der /3 schrauben. Alles andere ist wegen der lausigen Bremsen nicht ratsam.
Edit: Freitag 20.12.2013 - 21.25
MZ war, was die Bremsen angeht, etwas wagemutiger als ich. Es ist möglich, einen MM 125/1 der ES auch in die /2 einzubauen. Also müsste der TÜV die Veränderung dann auch abnehmen. Das wären dann 8.5 PS, was recht ordentlich ist.
Gruß Ralf
425er
Geschrieben am: 01.01.2015, 20:12
Mitgliedsnummer.: 7860
ich wärme dieses Thema nochmal auf: Passt der 3er (4-Gang) Motor wirklich in den Rahmen der 2er? Ein Freund von mir, der schon über 50 Jahre mit MZ alla coleur zu tun hat meinte, dass der 4-Gang Motor nicht passt (Aufnahme anders und wegen des 4ten Ganges läuft die Kette schräg) und dass die 125/3 eine geänderte Rahmengeometrie aus diesen Gründen habe.
Vielen Dank und viele Grüße
Basti
hsllacky
Geschrieben am: 01.01.2015, 21:34
Mitgliedsnummer.: 3240
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
ronin
Geschrieben am: 05.01.2015, 09:31
Mitgliedsnummer.: 7518
Also, /3er Zylinder auf /2 klappt nicht weil die Stehbolzen anders gebohrt sind. Aber /3 oder ES-Motoren passen problemlos in die /2. Bei der /2 mit Vollnabenbremse geht's sogar offiziell...
Möööp *pop* Möööööööp
61er 125/3
luigi81
Geschrieben am: 05.01.2015, 20:50
Mitgliedsnummer.: 6828
Ich dachte, bei der /2 sind vorn 2 Verschraubungen M6
und bei der /3 nur eine M8???
hsllacky
Geschrieben am: 05.01.2015, 21:22
ja da hast du Recht, aber es scheint trotzdem zu passen...
Gruß Ronny
luigi81
Geschrieben am: 05.01.2015, 21:55
Ach so...
Danke für die Antwort
425er
Geschrieben am: 10.01.2015, 21:28
Und bezüglich des Kettenverlaufes gibt es auch keine Probleme mit dem 3er Motor in der 2?
hsllacky
Geschrieben am: 10.01.2015, 22:57
Die /2 hatte zum Schluß die Vollnabenbremsen schon, entsprechend auch den anderen Kettenkasten, also "hintenrum" alles wie bei der /3, wieso sollte das Probleme mit dem Kettenlauf/Kettenflucht geben? Da hätts ja schon bei der /2 nicht gepasst oder? hmm.gif
Edit: Außerdem gibts auch /2 mit späteren Ersatzrahmen die der letzten Ausführung, also /3 entsprechen. Dort muß dann die fehlende Batteriehalterung wieder "nachgerüstet" werden, ansonsten funktioniert auch das problemlos. Es ist also weitgehend kompatibel. smile.gif
Gruß Ronny
