> Simmering bei der TS 250 Rechts Undicht?
Duese
Geschrieben am: 04.01.2012, 19:31
Mitgliedsnummer.: 4882
Hallo Zusammen,
was passiert wenn der Rechte Simmering
hinter der Lichtmaschine bei der MZ TS 250 undicht wird?
Wer hatte das schon mal?
Andreas
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 04.01.2012, 19:54
Mitgliedsnummer.: 3115
Der Motor dreht hoch-> Gemisch magert ab, da Luft angezogen wird.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Duese
Geschrieben am: 04.01.2012, 19:59
Wann dreht der Motor hoch?
Im Standgas?
Oder das er plötzlich im Fahrbetrieb wenn das Gas wegenommen wird hochdreht?
Hat der Motor nur ab u. zu Standgas, geht er plötzlich aus?
Bitte genau beschreiben
Wo kann der Motor noch Falschluft ziehen?
Andreas
lambiman
Geschrieben am: 04.01.2012, 21:23
Mitgliedsnummer.: 567
Nun das kommt drauf an welche TS du meinst die /0 oder /1.
Bei der /0 dichtet der Simmering in der aufgeschraubten Platte lediglich das KW Hauptlager ab welches ja im Getriebeöl läuft(Genau wie bei den Schwalbe,Star,S50 etc 3 Gängern) wenn der also undicht wird läuft Getriebeöl in die Zündanlage und im Getriebe wirds halt weniger.
Sollten die inneren undicht werden zieht der Motor das Öl aus dem Getriebe bis nichts mehr am Lager ankommt dann dreht der auch mal unkontrolliert hoch aber meißtens dichtet man den Motor schon vorher ab weil einem die starke weiße Abgasfahne misstrauisch machen sollte.
Bei der /1 ist es ähnlich dem S51 Motor wenn dort der rechte Ring undicht wird dreht der Motor gerne mal unkontrolliert hoch und man bekommt schlecht Standgas eingestellt.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
