> Auspuff ETZ 150
kümmel
Geschrieben am: 26.01.2012, 20:20
Mitgliedsnummer.: 3341
Hallo Leute.
Ich bräuchte mal euren Rat.
Ich will meiner 150er mal nen neuen Auspuff spendieren da der jetzige ziemlich mitgenommen aussieht.
Da ja original DDR-Ware schwer zu bekommen ist,hätte ich gern mal gewusst ob die Nachbauteile die man in diversen Online-Shops kaufen kann was taugen.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Gruß und Dank Kümmel.
Geschrieben am: 27.01.2012, 01:02
Also ich sag mal so: Ein Leistungsverlust ist nicht festzustellen, aber die Dinger sind um einiges lauter. Nach längerer Autobahnfahrt klingeln dir die Ohren.
kümmel
Geschrieben am: 27.01.2012, 16:05
Hallo.
Ok,mit der Lautstärke könnte ich leben. Hauptsache es macht sich kein Leistungsverlust bemerkbar.
Gruß Kümmel
Stoz88
Geschrieben am: 28.01.2012, 00:25
Mitgliedsnummer.: 4834
Naja ich würde sagen da gehen die Meinungen auseinander.Ich habe festgestellt das meine im Unteren Drehzahlbereich nicht mehr so zieht wie vorher nachdem ich einen Nachbaupott drangesetzt habe.
Der Klang verändert sich mit der Zeit noch ein klein wenig durch das zusetzen mit Ruß und dergleichen.
Geschrieben am: 28.01.2012, 10:17
Da gibt es bestimmt auch verschiedene Nachfertigungen. Meine ist ca. 6 Jahre alt, mit Rost habe ich keine Probleme.
Lukas95
Geschrieben am: 19.05.2012, 17:12
Mitgliedsnummer.: 4885
also bringen diese "tuningauspüffe" die bis zu 1ps mehr leistung versprechen gar nicht so viel ? _uhm.gif
Geschrieben am: 19.05.2012, 21:41
MZ hat den Auspuff schon optimal auf Verbrauch und Leistung ausgelegt, darin waren die weltführend! Alles andere geht eigentlich nur irgendwo schlechter.
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 19.05.2012, 23:23
Mitgliedsnummer.: 3659
Lieber ein rostiger Originaler als Nachbaumist, oder eben warten bis man einen besser erhaltenen bekommt.
Andere Option: Ein gewisser Herr Peppmöller nimmt originale Auspuffe an, zerlegt sie und baut um die Innereien eine Edelstahlhülle.
Man kann man mit ein wenig Arbeit derb angegriffenen Chrom noch ansehnlich machen, aber wenn wie bei herkömmlichen Nachbauten einfach hauchdünn auf den blanken Stahl gechromt wird, rostet es schon vom rumstehen(und das ist wörtlich gemeint)...
Das Innenleben der Nachbauten ist nur angelehnt an die ursprüngliche Konstruktion, weshalb diese Auspuffe viel heller, blecherner klingen und viele Leute von weniger Leistung und höherem Verbrauch berichten.
Da haben aber auch der Zustand des Motors und die damaligen Produktionstoleranzen einen Einfluss...
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
