> KR51/1 (H) Bj. 76 original aufbauen
Jansen83
Geschrieben am: 23.02.2012, 09:29
Mitgliedsnummer.: 745
QUOTE (domdey @ 22.02.2012, 22:18)
Und, ich geh' davon aus, dass das Loch für die Befestigungsschraube zum Blinker schon drin ist . hmm.gif
Das Loch musst du leider selber schneiden. Dafür ist der Ausschnitt für den Blinker an sich schon drin wink.gif
Geschrieben am: 23.02.2012, 17:34
Der Griffgummi der Schwalben-Handschaltung ist leider nicht der gleiche wie der Gummi vom Gasdrehgriff, jedenfalls nicht der der Schwalbe. Es gibt hier drei verschiedene Schwalben-Griffgummis, die sich alle im Innendurchmersser unterscheiden. Ich habe alle drei Griffe als Neuteil zuhause liegen und messe die heute Abend mal im Innendurchmesser aus.
Schätzen würde ich die so aus der Erinnerung heraus auf so etwa
Festgriff, Ø ca. 21 mm
Schaltdrehgriff, Ø etwa 23 mm
Gasdrehgriff, Ø etwa 26 mm
Der Gasgriff-Gummi vom S51 passt aber wie gesagt beim Handschalt-Drehgriff der Schwalbe, wie ich oben schon schrieb und SCHUI-RS88 auch schon selbst feststellte.
Der Gasgriff-Gummi der Schwalbe ist zu groß für die Handschaltung und würde dort rutschen. Das habe ich neulich selber erst beim experimentieren feststellen müssen. Allenfalls könnte man den Gasdrehgriff-Gummi auf dem Handschaltrohr vielleicht mit einem guten Kontaktkleber festkleben (oder man entscheidet sich für die "Russen-Methode" und wickelt vorher Isolierband um das Handschaltrohr.) ph34r.gif
Geschrieben am: 24.02.2012, 09:09
QUOTE (SCHUI-RS88 @ 22.02.2012, 16:53)
@Jörg: erstmal meine FIN: 7630XX
Fals die ersten 4 mit deiner übereinstimmen kann ich dir den Rest ja per PN rüber schicken.
Ich schreib FINs nur nicht gerne öffentlich ins Netz.
Die Schelle sieht ja fast aus wie ein Lenkerklemmspiegel wo der Spiegel samt Arm abgebrochen ist.
Sowas ähnliches war bei meiner Handschaltung auch dran. Da lässt sich bestimmt was passendes draus bauen.
Ich hab bei der Schwalbe schon wieder das nächste Problem:
Hab mir vorgestern ein Paar gut erhaltene Drehgriffgummis aus meinen Ersatzteilen rausgesucht und dann festgestellt, daß der Schaltdrehgriff dünner ist als der Gasdrehgriff.
Wo krieg ich jetzt ein Schaltdrehgriffgummi her?
Kann ich vielleicht ein Festgriffgummi so mit kochenden Wasser so heiß machen daß ich das das da rauf gestopft krieg?
So jetzt bin ich auch mal soweit.
also meine 76er Schwalbe Handschaltung hat die Rahmennummer 749557.
Meine Schwalbe wurde also noch eher gebaut also deine und deshalb sollte bei dir eigentlich schon die neue Ausführung des Starterhebels am Lenker verbaut sein.
Ich habe übrigens kein Problem mit der Angabe der Rahmennummer, denn es kann außer uns, sowieso keiner was damit anfangen. Es dient auch nur zur Bestimmung und Eingrenzung von Baujahren und Änderungen innerhalb der Baujahre.
Ich hatte auch schon mal den Innendurchmesser des Drehgriffgummi für die Handschaltung gemessen und der ist, wenn ich mich richtig erinnere 23 -24 mm. Der Gasgriff misst ca. 26 mm und der Festgriffgummi ca. 21 - 22mm.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 24.02.2012, 13:42
So ich habe gestern Abend mit dem Meßschieber alle drei Gummigriffe der Schwalbe nachgemessen. Das waren alles unbenutzte Neuteile, also nicht irgendwie ausgeleiert oder gedehnt.
Die Innendurchmesser betragen:
Festgriff Ø 20 mm
Handschaltdrehgriff Ø 24 mm
Gasdrehgriff Ø 26 mm
Geschrieben am: 24.02.2012, 20:08
Dann sind das schon mal nicht die von Sausewind gezeigten . Das sind Gummis für den Gasdrehgriff . hmm.gif
Die für 'n Schaltdrehgriff gibt's nicht als Nachfertigung .
Geschrieben am: 24.02.2012, 22:06
QUOTE (domdey @ 24.02.2012, 20:08)
Natürlich sind das bei Sausewind die Drehgriffgummi in langer Ausführung nur in schwarz.
Steht doch auch extra dabei!
Drehgriff-Gummi neue Ausführung
Also ich geh schon davon aus, dass der Gummi passt, denn in nem anderen Angebot haben sie auch nochmal Gasgriffgummis.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 25.02.2012, 00:27
Geschrieben am: 25.02.2012, 17:03
QUOTE (domdey @ 25.02.2012, 00:27)
Geschrieben am: 27.02.2012, 21:09
Ich habe heute mal bei Säuselsturm angefunkt, bezüglich der Gummigriffe 24mm für Schalt-Drehgriff KR 51/1 . Die Griffgummis mit der Nummer 10404 sind definitiv GASGRIFF-Gummis !
Geschrieben am: 28.02.2012, 16:30
QUOTE (domdey @ 27.02.2012, 21:09)
Und warum bieten die die Gummis dann als Drehgriffgummi an?????? wenn wes Gasgriffgummi sind????
Und schon wieder eine Artikelbezeichnung die Irreführend ist!
Geschrieben am: 28.02.2012, 23:33
Geschrieben am: 29.02.2012, 20:27
