> Emot Zündung,160mm MZ Bremse, MZ Rennwelle, MZ Lenker, TS 250 Auspuff NEU
Alteisenfahrer
Geschrieben am: 25.02.2012, 19:29
Mitgliedsnummer.: 4684
160mm MZ Vorderradbremsnabe, für MZ oder Simsonumbauten. Keine Ausbrüche, Lagersitze ok:
user posted image 15€
Mini Batteriezündung für Classic Racer. Ich hatte sie an einem Simson Drehschiebermotor verbaut, da dort der Platz für Zündanlagen sehr eingeschränkt war.
Sie ist kontaktlos und wer sie an einem Simsonmotor verwenden möchte kann bei Interesse einen passenden Rotor dazu erhalten:
user posted image 50€
Es handelt sich um eine DDR ETZ 150 Kurbelwelle, bei welcher die Hubscheiben auf 102mm Durchmesser abgedreht wurden (original ETZ 120mm, TS 136mm). ETZ weil sie das größere untere Pleuellager besitzt. Sie wurde mit einem Schwertpleuel und einem Silberkäfignadelkranz im unteren Pleuellager ausgerüstet. Ist 800km gelaufen, wegen Umbau auf größeren Hub abzugeben. Die Welle kann in ETZ 125/150 Motoren und MM150/3 (TS150) verwendet werden:
user posted image 80€
TS 150 Lenker, guter Zustand, guter Chrom. Passt ideal an S50/S51, optisch wenig auffällig, aber bessere Kontrolle durch mehr Breite im Vergleich zum Serienlenker.
user posted image 10€
Desweiteren noch einen TS250 Auspuff, Krümmer und Topf, neu und unbenutzt gegen Gebot abzugeben.
