> Lenkung flattert
wolff
Geschrieben am: 26.02.2012, 20:58
Mitgliedsnummer.: 5141
Hallo Leute,
ich hab mir ünlängst eine 250 TS mit Seitenwagen gekauft( Fotos werden folgen). Hatte heut mal Bastelstunde und hab sie erstmal fahrtüchtig gemacht.
Nun zu meinen Problem:
Beim Beschleunigen fängt die Lenkung an zu flattern. Je schneller man wird, desto schlimmer wird es. Grade so das ich in den 2 Gang schalten konnte. Man hat überhaupt keine Kontrolle über die Lenkung.
Da ich noch nicht allzu viel Erfahrung mit Mz´s habe, wär ich dankbar für jeden Hinweis.
Es grüßt der
Wolff
Neumi83
Geschrieben am: 26.02.2012, 21:46
Mitgliedsnummer.: 3755
Hallo Wolff,
hast Du den Lenkungsdämpfer (in der Mitte des Lernkers) mal festgezogen oder das Lenkkopflager auf Spiel überprüft ?
lambiman
Geschrieben am: 26.02.2012, 22:44
Mitgliedsnummer.: 567
Mensch Micha
Lenklagerspiel ist fast nicht möglich weil man die Kugellager fast nicht tot bekommt.
Erneuere mal deine Reifen bei Micha seiner hats auch geholfen.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Neumi83
Geschrieben am: 26.02.2012, 23:23
Dein Horizont lässt mal wieder zu Wünschen übrig Dirk rolleyes.gif nicht jeder bei dem die Front unruhig ist, muss gleich solche extrem abgefahren Reifen haben ... In diesem Sinne ... Lenkkopf-Lagerspiel kann echt nicht sein, das ist absolut unmöglich. Deshalb steht es auch nirgends im MZForum (Vorsicht Ironie) ... ph34r.gif
wolff
Geschrieben am: 27.02.2012, 07:43
Moin,
Lenkungsdämpfer ist festgezogen, vorderer Reifen ist neu. Ein Lenkkopflagerspiel konnt ich auch nicht feststellen. _uhm.gif
Neumi83
Geschrieben am: 27.02.2012, 09:13
QUOTE (wolff @ 27.02.2012, 07:43)
...vorderer Reifen ist neu.
siehst Du was ich meine Dirk ? Nicht immer gleich rechthaberich rummotzen ... Achse und Standrohre sind auch fest ?
lambiman
Geschrieben am: 27.02.2012, 12:25
QUOTE (Neumi83 @ 27.02.2012, 09:13)
Schön für dich aber Lenklagerspiel scheints ja nun auch nicht zu sein rolleyes.gif wie sollte mans auch nachstellen bei Kugellagern.
Zumal hättest du die Reifengeschichte dennoch erwähnen können schließlich hatte es ja geholfen.
Da fällt mir eigentlich nur noch eine unrund laufende felge ein, eine acht könnte dieses verhalten auch auslösen hmm.gif
Zusätzlich solltest du bei einer SW-Maschine alle verbindungen auf Spiel überprüfen und Rahmenrisse sind auch nicht allzu selten.
Dirk
Neuzugang:
wolff
Geschrieben am: 27.02.2012, 12:42
Achse und Standrohre, bzw. eine Unwucht in der Felge, danach werd ich heut Abend (ich hoffe ich muss heut keine Überstunden schieben) mal schauen.
Auch werde ich die Verbindung zum SW, bzw. den Rahmen unter die Lupe nehmen!
Ich lass was von mir hören!
Svidhurr
Geschrieben am: 27.02.2012, 14:37
Mitgliedsnummer.: 4110
Gruß Svid (Thomas)
Peter P.aus T.
Geschrieben am: 27.02.2012, 20:25
Mitgliedsnummer.: 5227
Hey, hatte das Problem auch, bei mir war der Schlauch nicht richtig eingebaut, Fentil war schräg drin, könnte aber auch der Reifen sein, wenn er nicht ausgewuchtet ist. Gruß Peter blink.gif
wolff
Geschrieben am: 03.03.2012, 21:38
Nabend,
hab mich heut endlich wieder mit meiner Ts beschäftigt.
Die Flatterbremse war dann doch defekt und hatte somit keine Funktion.
Es grüßt der
Wolff
