> Baujahr?
Hamburger
Geschrieben am: 28.02.2012, 08:32
Mitgliedsnummer.: 5235
Moin zusammen!
Habe eine Frage zu meiner neu erworbenen TS 150.
Rahmennummer: 9357537 (dürfte ja ein Ersatzrahmen sein, oder)
Motornummer: 6787863
Kann man von diesen beiden Daten auf das ungefähre Baujahr der Maschine schließen?
Besten Dank!!!
Sperber69
Geschrieben am: 28.02.2012, 20:42
Mitgliedsnummer.: 4511
Hey,
wenn es ein Austauschrahmen ist kann man an Hand der FIN das Baujahr nicht rausfinden. Da die E-Rahmen beim Einbau dann das Baujahr des Motorrades auf Typenschild bekommen haben. Also wenn du keine Originalpapiere hast wo der Rahmenwechsel ordnungsgemäß Dokumentiert wurde wird es wohl sehr schwer eine verlässliche Aussge treffen zu können! Und anhand der Motornummer auf das Baujahr zu schließen ist auch nicht verlässlich, es kann ja ein Austauschmotor eines früheren oder späteren Baujahres sein.
PS: Schreibe Bitte deinen Vornamen unter deine Beiträge. Das machen hier alle so, das ist persönlicher. Und wenn du neu hier bist stelle dich Bitte in der USerecke vor! wink.gif
Svidhurr
Geschrieben am: 04.04.2012, 20:31
Mitgliedsnummer.: 4110
Gruß Svid (Thomas)
lambiman
Geschrieben am: 04.04.2012, 21:14
Mitgliedsnummer.: 567
QUOTE (Hamburger @ 28.02.2012, 09:32)
Moin zusammen!
Besten Dank!!!
Hallo
Deine Rahmennummer ist etwas niedriger als die meiner 150er da ich den Brief noch habe weiß ich das der Rahmen im April 1982 getauscht wurde es könnte deiner also von 80/81 rum stammen.
Bei Motor ist die meines Originalmotors von 1976 etwas niedriger deshalb könnte dein Motor von 77 stammen.
Beim Rahmentausch hat man lediglich die neue Nummer im Brief eingetragen und das Typenschild wurde entfernt.
Wenn man einen guten Prüfer hat gibt dieser das Originalbaujahr in seinen Bericht ein so bei mir wars 1976 obwohl der Rahmen von 82 stammt, allerdings wurde im bericht auch erwähnt das der Rahmen getauscht wurde, das eigentliche Baujahr des Motorrades ändert sich dadurch aber nicht.
Fotos würden bei der Baujahrseingrenzung wirklich helfen das aber nur wenn die Maschine in halbwegs originalem Zustand da steht.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
