> Neuzugang Star, 74 iger Star
Concorde
Geschrieben am: 08.04.2012, 10:31
Mitgliedsnummer.: 323
Wenn technisch alles richtig eingestellt ist würde ich zu einer neuen Kette und evtl neuen Ritzeln raten um das zu beseitigen!
Gruß Thomas.
hempel
Geschrieben am: 08.04.2012, 10:42
Mitgliedsnummer.: 3808
es ist alles neu ( siehe Seite 1 )
Die Frage ist, ob die neu so einen Scheiß verkaufen,oder der Fehler noch wo anders liegen könnte ? _uhm.gif
Peter
Geschrieben am: 08.04.2012, 11:32
Ist es auch eine Kette mit 110 Gliedern ?
Concorde
Geschrieben am: 08.04.2012, 12:54
Dann wird der Fehler wohl bei den neuen Teilen liegen. Wie sahen denn die alten Ritzel aus?
Ich würde versuchsweise mal andere Teile einbauen und das nochmal testen.
Gruß Thomas.
hempel
Geschrieben am: 01.08.2012, 12:21
Der star springt an und dreht im Leerlauf ordentlich Hoch.
Beim Versuch, loszufahren also beim Kupplung loßlassen hat er Leistungsverlust bis zum Ausgehen.
hier die Liste der ( erfolglos ) nach und nach eingebauten Neuteile :
Kondensator
Unterbrecher
Zündspule
Kerzenstecker
Kerze
Vergaser
Der Motor hat neue Dichtungen Lager und Simmerringe + AT Kurbelwelle bekommen
Geschrieben am: 01.08.2012, 18:27
Der Zündzeitpunkt ist korrekt auf 1,5 mm vor OT eingestellt?
Vergaser ist ein 16N1-6? ... und richtig eingestellt?
hempel
Geschrieben am: 01.08.2012, 19:55
Zündzeitpunkt und Vergaser + Bedüsung passt.
ich habe den Verdacht (weil mir nichts anderes mehr einfällt ) das ich bei der Motormontage was versaut habe und Druck im Kurbelgehaüse entsteht ?????
mfg Peter
Geschrieben am: 01.08.2012, 21:23
Ludwig
Geschrieben am: 02.08.2012, 06:52
Mitgliedsnummer.: 1101
Im Kurbelgehäuse muss Druck/Unterdruck entstehen sonst würde keine Kraftstoff-Luftgemisch in den Zylinder kommen. Kann man nicht messen da der Kurbelraum geschlossen ist, kannst nur vom Zylinder kompression messen. Hast du den Motor selbst gemacht?
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Bastel
Geschrieben am: 02.08.2012, 07:19
Mitgliedsnummer.: 508
Vergaser richtig einstellen! Dann klappt es auch...
hempel
Geschrieben am: 02.08.2012, 08:00
das mit dem Druck im Gehäuse war blöd geschrieben: ph34r.gif ich meinte, ob mann prüfen kann ob ei Simmerring kaputt ist und druck entfleucht.
mfg Peter
Geschrieben am: 02.08.2012, 16:00
Wenn du wissen willst, ob deine Simmerringe in Ordnung oder kaputt sind, dann schraub mal den Auspuffkrümmer vom Zylinder ab und guck mit einer Taschenlampe in den Auslaßkanal.
Geschrieben am: 02.08.2012, 16:13
Schraub mal den kleinen Deckel auf der Kupplungsseite ab , dann riech mal am Getriebeöl .
Wenn das nach Benzin stinkt statt nach Getriebeöl ist der Simmerring auf der Seite schonmal nicht dicht .
Ich tippe aber eher auf ein Nebenluft-Problem .
Raffi
Geschrieben am: 02.08.2012, 20:46
Ein Druckabfall durch defekte Simmeringe lässt sich per Kompressionsprüfung nicht ermitteln . Die Kompressionsdrücke sind beim Zweitakter mit Kolbensteuerung aufgrund des offenen Gaswechsels eh niedrig . wink.gif
Und ein Druckverlusttest würde ja auch keine Erkenntnisse liefern .
Ein Forumsmitglied schrieb mal, die Kompressionsdrücke würden sich aus dem Verdichtungsverhältnis egeben . Das ist leider eine weit verbreitete, jedoch falsche Annahme .
hempel
Geschrieben am: 03.09.2012, 08:33
Staribert läuft wunderbar.
Habe den Simmerring Getriebeseite gewechselt ( GL schmeckte " scharf " ph34r.gif )
und als Letztes dem Lufikasten eine neue Dichtung spendiert .
Danke für alle Tipps
Peter
