> Habicht Kotflügel
Geschrieben am: 15.08.2013, 10:57
QUOTE (Merkwürden @ 15.08.2013, 11:43)
ich habe an meinem Star FIN- und ESKA-Schrauben. Die sind vom Design ähnlich. Die Schrauben haben keinen "Kragen" und die Bezeichnung ist auf dem Material hervorgehoben. Kann ich davon ausgehen, dass nur ins Regal gegriffen wurde und verschiedene Baugruppen mit diesen beiden Schraubensorten zusammengefügt wurden?
Ich möchte sie neu beschichten lassen. Allerdings weiß ich nicht, ob sie verzinkt oder vernickelt sind.
MfG, der Steve.
Also bei den frühen Baujahren bis 66 waren FIN, F und ESKA Schrauben noch vermischt verbaut. Unsere beiden Stare haben an jeder Stelle exakt die gleichen Schrauben verbaut. Die beiden hat also ein und der Selbe Monteur zusammengebaut. wink.gif
Es wurde zwar in die Schraubenkiste gelangt und genommen was da war, aber trotzdem gab es Eigenheiten der Monteure.
Zum Schraubenthema guck doch mal HIER rein.
Bevor die Schrauben in den 70er kadmiert und danach gelb verzinkt waren, waren die Schrauben entweder schwarz brüniert, verchromt, weiß verzinkt oder gar ohne Schutz. Beim Star waren die Schrauben denke ich weiß verzinkt und teilweise verchromt bzw. evtl. auch vernickelt.
Jörg
Merkwürden
Geschrieben am: 15.08.2013, 11:21
Mitgliedsnummer.: 6689
Ja das kommt schon hin. Ich habe an meinem Gepäckträger bemerkt, dass eine Halterung mit ESKA- die andere mit FIN-Schrauben montiert ist. Sie sehen etwas stumpf und dunkler als Nickel aus. Ich denke, das wird das Zinkoxid sein. Und wieder ist man etwas schlauer. Vielen Dank Jörg.
Mfg, der Steve.
MfG, der Steve.
