> MZ RT 125 3 läuft nicht, Motor läuft nicht normal
RTFreund
Geschrieben am: 14.03.2012, 16:42
Mitgliedsnummer.: 5286
Hallo liebe Forenmitglieder
Meine RT 125 - 3 Baujahr 1959 läuft überhaupt nicht, sie stand 10 Jahre.
Sie springt zwar an wenn ich sie anschiebe und bei niedrigen bis mittlerern Drehzahlen läuft sie eigenlich ganz ruhig und normal.
Aber sobald hohe Drehzahl oder Vollgas ist verregt sie fast.
Und wenn ich Vollgas gebe dauert es 5 - 10 s bis sie hoch dreht.
Im 2, 3 und 4 Gang läuft sie bei niedrigen bis mittlerern Drehzahlen wieder ganz ruhig und normal is ja eigenlich logisch.
Der Zündzeitpunkt ist 4.5 mm vor dem oberen Totpunkt eingestellt, ich glaube das ist auch richtig so oder.
Vergaser ist auch eigenlich gut sauber gemacht.
Eine geladene Batterie ist auch eingebaut.
Weiterhin habe ich die Bowtenzüge, Zündkabelkralle und Zündkerzenstecker gesäubert .
Beim Unterbrecher und im Spulenkasten habe ich mal den Dreck mit dem Kompresor ausgeblasen.
Ansonsten hab ich noch nichts neu gemacht oder änhliches.
Hab ihr noch einige Tipps und Ratschläge für mich was ich machen kann, ich würde mich freuen ??? biggrin.gif
LG RTFreund
MV-emme
Geschrieben am: 14.03.2012, 17:27
Mitgliedsnummer.: 1977
Benzinhahn, Vergasernadel richtige Kerbe, Kerze? Gruß Toralf
Gruß Toralf
RTFreund
Geschrieben am: 14.03.2012, 17:56
Die Nadel ist in der 3 Kerbe von oben, Zündkerze ist neu hatte ich vergessen zu sagen sorry.
Wie meinst du das mit dem Benzinhahn, mal sauber machen und das Netz mit dem Kompresor durch blasen, oder wie jetzt.
MV-emme
Geschrieben am: 14.03.2012, 18:01
Na mal kucken ob Sprit durchläuft.Manchmal quellen die Dichtungen auf oder er ist verdreckt. hmm.gif
Gruß Toralf
RTFreund
Geschrieben am: 14.03.2012, 18:17
Ich hab gerade gekuckt es läuft sehr wenig durch, wahrscheinlich liegt es da ran vielleicht.
Und sonst muss man nichts mehr beachten an irgend welchen Einstellungen.
pirx2
Geschrieben am: 15.03.2012, 16:05
Mitgliedsnummer.: 1422
Wie sieht denn der Tank innen aus?
Also auf alle Fälle mal den Benzinhahn komplett säubern.
Was war außer Benzin im Wassersack drin?
Meist ist dass innere Sieb - das röhrchenförmige, welches in den Tank hineinragt - nach Jahren quasi zerfallen, nur das Lötzinn ist noch übrig.
Die Reste sammeln sich am Reserveablauf und teilweise im Wassersack, so ein feiner
dunkler Grieß, gemischt mit sonstigem Schmutz im Benzin.
Auch eine verquollene oder gequetschte 4-Loch-Dichtung kann für zu wenig
Durchfluß verantwortlich sein.
PS: An den Einstellungen vorerst nichts ändern.
Grüße Kurt
RTFreund
Geschrieben am: 15.03.2012, 19:34
Den Tank und den Benzinhahn habe ich heute sauber gemacht, jetzt läuft auch der Benzin richtig und sauber durch. Aber wenn ich sie wieder an mache und wenn hohe Drehzahl oder Vollgas ist dreht sie nicht hoch. Und das Röhrchen was in den Tank ragt ist auch okay, der Benzin wurde aus dem Tank gelassen bevor sie die 10 Jahre stand.
Könnte es auch an der Lichtmaschine oder am Spulenkasten liegen da habe ich noch nichts weiteres gemacht. Könnte ein Kantakt nicht in Ordnung sein oder so.
Ich hab noch nicht so viel Erfahrung darin.
LG RTFreund
