> S51 Scheinwerfer geht nicht
Geschrieben am: 27.03.2012, 10:21
QUOTE (Dennis SR51CE/S51E @ 27.03.2012, 10:27)
Die ist neu Raphael!!!
Wenn du Spannung messen kannst (du hast schon Wechselspannung gemessen?!), kannst du auch Widerstand messen. Rot-weißes Kabel abstecken am Zündlichtschalter, Widerstand gegen Masse messen. Unendlich? Kabel oder Spule kaputt. Ein paar Ohm? Gut. Fast Null Ohm? Kurzschluss.
Peter
Dennis SR51CE/S51E
Geschrieben am: 27.03.2012, 11:24
Mitgliedsnummer.: 5289
@ Ronny: Werd die tage mal ein paar bilder machen aber in diesem falle handelt es sich um eine S50B die wir grad wieder fit gemacht haben nach 8 jahren in der Scheune..... thumbsup.gif
@ Peter: Sollte die Lichtspule nicht Gleichtrom, für das Fahrlicht liefern? _uhm.gif
Das Kabel von der Spule ist i.o. und ich glaube nicht das alle Spulen (vier gebrauchte und jetzt die nagel Neue) die wir ausprobiert haben kaput sein können....... cry.gif
Ich hab sogar nen extra Massekabel an den Motor gelegt um eventuell fehlende masse aus zu schließen........ unsure.gif
Mfg Dennis
Eine Simson verliert kein ÖL! Sie markiert nur ihr Revier!
Geschrieben am: 27.03.2012, 14:53
Konkret seit wann liefert eine durch magnetische WECHSELfelder erregte Generatorspule GLEICHstrom?
Eine Glaubensfrage ist das auch nicht, oder möchtest du einen Priester? Miss einfach mal Wechselspannung, und du wirst sehen, da kommt tatsächlich was - und wenn aus allen vier Spulen nichts kommt, ist ja vielleicht das Kabel defekt.
Es heißt übrigens immer noch DAS Kabel, nicht der Kabel.
Und nun viel Erfolg beim Messen der Wechselspannung!
Peter
Dennis SR51CE/S51E
Geschrieben am: 27.03.2012, 23:25
@ Peter: Du hattest recht mit der Wechselspannung thumbsup.gif
Aber bitte sei nicht gleich so streng mit mir cry.gif , ich bin kein Elecktriker sondern Werkzeugmechaniker........ cool.gif
Mfg Dennis
Concorde
Geschrieben am: 28.03.2012, 07:31
Mitgliedsnummer.: 323
Das nennt man learning by doing und mich interessiert brennend was du jetzt herausgemessen hast!
Gruß Thomas.
Geschrieben am: 28.03.2012, 09:31
QUOTE (Dennis SR51CE/S51E @ 28.03.2012, 00:25)
Na siehst du, geht doch ... Dazulernen ist auch außerhalb des eigenen Fachgebiets erlaubt und möglich. tongue.gif
Und nun - war die Erleuchtung nur im Kopf oder auch im Scheinwerfer?
Peter
Dennis SR51CE/S51E
Geschrieben am: 28.03.2012, 22:43
@ Peter: Beides thumbsup.gif Aber wenn man nicht direckt vom fach ist kommt man auch nicht gleich drauf und deswegen frag ich ja auch euch unter anderem biggrin.gif
Hatte noch nen kleinen wackler im Zündschloss aber jetzt leuchtet´s _clap_1.gif
@ Tohmas: Je nach drehzal hatte ich zwischen 4-11V WECHSELSTROM gemessen tongue.gif
Mfg Dennis
Dennis SR51CE/S51E
Geschrieben am: 29.03.2012, 11:00
@ Ronny: Hier hab ich nen bild für dich von der S50
