> Motor geht aus
Marco018
Geschrieben am: 02.04.2012, 05:23
Mitgliedsnummer.: 4186
ich wollte am WE meine restaurierte S 50 B in Betrieb nehmen. Leider geht sie immer aus wenn ich in den 2. Gang schalte. Woran kann das liegen? Wo ist die beste Position für die Schwimmernadel?
Danke
Wetterauer
Geschrieben am: 02.04.2012, 07:15
Mitgliedsnummer.: 5118
Ich würde den Vergaser jetzt erstmal nach Anleitung einstellen.
Sind alle Düsen fest und entsprechen den vorgegebenen Werten?
Technische Daten
Martin
1. Simson: S 50 B 1
Baujahr: 1978
Vergaser: 16 N1-8
Batterie: 6 V
Motor: M 53/21KF
E-Zündung
_________________
2. Simson: S 50 B 2
Baujahr 1980
Vergaser: 16 N3-4
Batterie: 12 V
Motor: M 53/21KF
Vape-Zündung
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 02.04.2012, 08:05
Mitgliedsnummer.: 1068
Hallo Uwe,
ich mach´s mal kurz: biggrin.gif
- Tankdeckel: Loch, das zur Entlüftung dient muss frei sein ( zur Not mal ohne Deckel fahren und sehen ob das Prob. immer noch auftritt.
- Benzinfluss überprüfen
- Zündkerze: muss Rehbraun bis leicht weißlich sein, wenn das nicht der Fall ist Grundeinstellung von Zündung / Vergaser.
Noch eine Frage: läuft der Motor im Standgas durchgängig ohne auszugehen?
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Marco018
Geschrieben am: 02.04.2012, 08:28
Hallo Stephan,
der Motor läuft im Standgas. Grundeinstellung Vergaser _uhm.gif ? Gibt es da Vorgaben( Schwimmerhöhen usw.)? In welcher Höhe sollte die Schwimmernadel sitzen?
Gruß Uwe
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 02.04.2012, 08:47
ja da gibt es allerhand Sachen die man beachten sollte:
Vergasereinstellungen <<klick mich>>
Stephan
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Marco018
Geschrieben am: 02.04.2012, 09:32
Danke Stephan,
dann werde ich am WE den Vergaser nochmal kontrollieren.
Gruß Uwe
SimsonTi
Geschrieben am: 14.04.2012, 07:56
Mitgliedsnummer.: 5377
Also ich würde die Simmerringe wechseln wall für mich hört sich das so an als ob er Luft zieht.
Dan noch mal Vergaser exakt einstellen und den Krümmer richtig fest ziehen dort entweicht auch oft druck.
Soweit von mir ^^
mfg Tino
Mfg Tino
Simson s51Eenduro bj.1982 ( mit s70 Motor)
Simson s51 B1/3 bj.1984 Original
Simson s51 Enduro cross ( aus Teilen vom Schrott )
Simson sr50 Original bj.1985
Simson Schwalbe bj.1978 Handschaltung
Simson Schwalbe bj.1981 Fussschaltung
Simson Mofa
Simson s51 ( Wintermoped und dan für mein klennen )
und ein Poket Bike
Freunde sind wie Kartoffeln: wen man sie isst sterben sie !
