> Maße Spezialwerkzeug MZ ETZ
Geschrieben am: 14.04.2012, 17:18
Also bei der ETZ125/150 brauchst du eigentlich kein Spezialwerkzeug, allerdings ist ein Abzieher für das Kettenritzel an der Kurbelwelle zu empfehlen, weil du mit einem Universalabzieher die Kette beschädigen kannst. Das Trennen der Motorhälften geht auch mit einem Universalabzieher und einem U-Profil, welches an den Wellen und Deckelschrauben gebohrt ist. Das schraubst du dann am Motor fest und hakst den Abzieher unter das U-Profil und drückst die Wellen durch.
Ein Lagereindrücker für die rechten Gehäuselager ist auch sinnvoll, für alle anderen geht eine passende Nuss. Als Heizpilze für die Lager kannst du passende Schrauben nehmen.
Bei der ETZ250 brauchst du auf jeden Fall den Kupplungsabzieher, ohne den geht garnichts! Alles andere wie gehabt.
Ikon
Geschrieben am: 14.04.2012, 17:57
Mitgliedsnummer.: 3494
Mmmmhhh.... gut einen Universalabzieher hab ich also würde mir theoretisch nur ein Kupplungsabzieher, und ein Lagereindrücker fehlen...naja gut zu wissen.
Naja danke für die Auskunft.
Ich werde das einfach so machen das ich mir für den Anfang einen alten Motor hole und an dem etwas rumbastle, dann werde ich ja sehen was ich brauche.
MfG Micha
Meine Kolbenringe klingeln nicht!!
Sie Singen mir das Lied von Tod -.-
