Mitgliedsnummer.: 5206
Hallo
wie manche wissen habe ich eine mz etz 250 sw gefunden und wollte morgen mal probiren ob sie leuft
ich bin ein bisel überforderd 1. es ist meine erste mz 2. wo muss den schlüssel hinstellen (auf welches simbol) 3. muss ich beim starten den start knopf nach unten drücken ?
Mitgliedsnummer.: 3494
Nabend,
2.
Der Zündschlüssen muss auf das Symbol zeigen das wie ein Pfeil aussieht der sich im Uhrzeigersinn dreht.
Das gleiche Symbol muss es auch noch einmal mit einem X geben, damit schaltest du sie wieder aus.
3.
Mit Startknopf denke ich mal du meinst den choke. Zum Starten verfolge ich bei meiner ETZ 250 immer diese Reihenfolge.
Kaltstart (Motor ist kalt)
1.Benzinhahn auf 2.2x Locker ohne Zündung Antreten (damit erst mal ein zünd fähiges Gemisch angesaugt werden kann) 3.Zündung ein (der nicht durchgestrichene Pfeil) 4.Choke ziehen Antreten 5.leicht gas geben (ich sag mal 4-5 sec) choke wieder raus nehmen
->fahr bereit
Warmstart (Motor lief schon und ist warm)
1.Benzinhanh auf 2.Zündung ein 3.Antreten und leicht gasgeben
Mitgliedsnummer.: 4036
Und hat geklappt ?
Wenn Du den Zündschlüssel einfach mal so im Schloss drehst, siehste schon an verschiedenen Stellungen Reaktionen. Also genau nach unten zeigend sollten die Kontrolllampen anhehen. Rot für Zündung an/Batterie und weiss für Leerlauf. Weiter nach Links geht dann Stand- u. Abblendlicht mit an...
Wie Du Deine MZ am besten antrittst musst Du selber rausfinden. Ich (z.B.) drehte nur bei extremer Kälte ohne Zündung vor.
Normalerweise Zündung an (ohne Licht), Choke voll ziehen und je nach Wetter/Temp. ist sie nach dem 1.-3. Kick da. Denn Choke dann langsam zurücknehmen... das hört/fühlt man nach gewisser Zeit.
