S51 Vergaser läuft über (wahrscheinlich)
| Raphael |
Genau die Luftmenge , die durch den Luftfilter in den Vergaser strömt , soll ja mit Benzin/Öl-Gemisch angereichert werden .
Wenn nun dein Vergaserflansch verzogen ist oder sonstwo Nebenluft eindringen kann, dringt an dieser Stelle unkontrolliert noch mehr Luft ein .
Das führt zu einem Missverhältnis zwischen Luft- und Benzin/Öl , das heisst dass deine normalerweise korrekte Vergasereinstellung zum Teufel ist ...
Gruss, Raffi
M.Gorbatschow altearmee.org
| Raphael |
Werkzeug mitnehmen und in dem Moment wo das nochmal passiert Zündkerze raus , in den Kerzenstecker stecken . Das ganze ans Gehäuse halten, kicken und schauen , ob der Zündfunke klar und stark vorhanden ist .
Gruss, Raffi
| Kl!nW69r |
Mitgliedsnummer.: 4442
Klingt echt so als ob kein Sprit in den Vergaser kam. Vielleicht Luftloch im Deckel zu oder sowas. Also wenn ich eine am Straßenrand sehen würde, wäre sie weg!  Steven
| Raphael |
Dann läuft die Bude zu fett . Hier mal ein Link zum Vergaser einstellen : http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/..._16n1_16n3.htmlGruss, Raphael
