> 3 Fragen zum Star SR4-2/1 Motor
schwalbe rider
Geschrieben am: 23.06.2012, 23:08
Mitgliedsnummer.: 1859
Auch die Originalen Nadeln sind unter sich Untershiedlich!!!
Ich hatte mal 3 08´er Nadeln mit den kerben nebeneinander gelegt, bei Allen war die 08 eingeprägt. Alle waren verschieden...
Du musst Probiren!
Es kommt auch vor, dass du eine Nadel hast, an der die Verjüngung gleichlang und vom Abstand zu den Kerben gleich ist aber einen anderen Durchmesser hat. Das kann man mit der Düse ausgleichen!
Am besten merkt man es, wenn der Motor bis Halbgas zieht und dann zu Mager oder zu Fett läuft.
Oder wenn Er im Standgas gut Läuft aber bei etwas Gasgeben absäuft.
Bei mir Lohnt es sich, da ich öfters mal einen Vergaser zum einstellen habe.
Geschrieben am: 24.06.2012, 15:33
Geschrieben am: 27.06.2012, 15:58
Katterrienchen, die Teillastnadeln erkennt man an ihrer unterschiedlichen Form, ihrem Durchmesser und der Anordnung bzw. der Konfiguration der Rillen.
Die auf deinem Foto abgebildete Teillastnadel ist eine Teillastnadel 2A512 (= TN 08) für die Schwalbe. Für deinen Star wäre die also falsch, denn der braucht eine Teillastnadel 2A413 (= TN 04). Diese ist im Ø 2mm dick hat oben nur 4 Kerben für das Halteplättchen, direkt darunter eine dünne Rille und etwa einen cm weiter unten nochmal drei dünne Rillen.
Geschrieben am: 27.06.2012, 23:14
Rene´
Geschrieben am: 26.05.2013, 16:03
Mitgliedsnummer.: 5607
Ich nutze mal diesen Fred hab ein paar Fragen bezüglich des 65er Stariberts.
Hat jener welcher noch den Alukettenkasten?
Ein Normale 6V Batterie oder wie beim Spatz diesen Batteriekasten?
Auf dem vergaser steht nur 16N ohne weitere Bezifferung ist der Vergaser richtig?
Ochsenaugen oder die Normalen Blinker?
Alurändelmuttern für die Seitenbleche oder Sterngriffmuttern,welche Farbe?
Das ist erst mal alles, danke.
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 26.05.2013, 16:17
Mitgliedsnummer.: 5498
Hier haste die Antworten:
Alukettenkasten JEIN (die späteren 65er hatten dann keinen mehr, aber ich hätte ihn drangebaut wink.gif )
6V-Batterie: JA
16N-Vergaser: JA (ist dann ein 16NK oder ein 16N1)
Ochsenaugen: JA
Alurändelmuttern: JA
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Rene´
Geschrieben am: 26.05.2013, 16:24
