Seiten: (105) « Erste ... 82 83 [84] 85 86 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Vorstellung meines SR2E und, Dokumentation meines Aufbau
GrasserBenno
Geschrieben am: 29.05.2013, 10:52
Mitgliedsnummer.: 5580
QUOTE (Wolfgang @ 29.05.2013, 10:56)
Und wenn doch, dann musst Du halt die Bowdenzughülle um den besagten 1cm kürzen.
KLAR!!!!! Einfachste Lösung und ich komm nicht drauf dry.gif Man bin ich d........
Wolfang(und auch an die anderen). Sorry dass du/ihr so oft für mich denken müsst wink.gif
Ich habe mir gestern in der Badwanne mal die Schnittzeichnung des Motors angeschaut. (Gut das ich techn. Zeichner bin). Zwar kam ich etwas durcheinander weil ich der Meinung bin, die Zeichnung ist nicht vollständig, aber nach einiger Zeit habre ich dann Schaltprinzip verstanden und weis nun auch schon einige Fehlermöglichkeiten.
Auch versteh ich nun warum das Axialspiel die Gänge rausspringen lassen würden.
Da wir ja nur sowas wie ein 'Mitnehmerstift' in die Zahnräder gehauen.
Snychronisiert ist die Schaltung ja nicht, oder habe ich da was übersehen? Würde zumindest immer den Schlag in den Pedalen erklären, wenn ich im Stand den Ersten Gang einlege.
Wolfgang
Geschrieben am: 29.05.2013, 12:27
Mitgliedsnummer.: 195
Gudupower
Geschrieben am: 29.05.2013, 17:26
Mitgliedsnummer.: 5541
Geschrieben am: 29.05.2013, 17:30
SAE 80 läuft bei mir besser als 10W40.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
GrasserBenno
Geschrieben am: 29.05.2013, 21:12
Öl würde ich ausschließen!
Wenn, dann habe ich eher zu wenig Öl drin, aber das passt schon. Wir haben ja wie angegeben bis zur Unterkante aufgefüllt, da ich nicht wusste ob 350ml oder 500ml. Es waren dann ca 370ml wink.gif
Aber schauen kann ich trotzdem mal, kann ja nicht schaden. Wenn, dann wurde das Öl aber verbrannt, denn verloren habe ich nichts.
Ich bin ja gestern damit auf Arbeit gewesen. Also bei normalem Fahren, habe ich keine Probleme. Und auf dem Rückweg habe ich ein heftigen Berg, da hat der Erste auch wunderbar gearbeitet. thumbsup.gif
Scheint also nur bei 'leichtlast' heraus zu springen. Und das wäre mit Einstellen (Bowdenzug anpassen) gelöst. ohmy.gif
Aber das UT macht er so mit
Itildor
Geschrieben am: 29.05.2013, 21:22
Mitgliedsnummer.: 5363
QUOTE (enrico-82 @ 29.05.2013, 18:30)
Gudupower
Geschrieben am: 29.05.2013, 21:26
Du musst mir aber unbedingt erzählen, wie es auf Arbeit so ankam und was die so gesagt haben. tongue.gif
mobiler4
Geschrieben am: 30.05.2013, 08:21
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin,
bei Motoren mit Öffnung im Kupplungsdeckel werden 500 ml und bei Motoren ohne Öffnung werden 350 ml Getriebeöl aufgefüllt und kein Motorenöl.
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 30.05.2013, 08:44
Hallo Tony ,
Ich verwende grundsätzlich 15W40.
Geschrieben am: 30.05.2013, 09:12
QUOTE (der Lehmann @ 30.05.2013, 09:44)
Hallo Tony ,
Hierzu gibt es allerdings auch unterschiedliche Aussagen.
Ich verwende seit jeher SAE 80 und fahre sehr gut damit. Hatte noch nie Probleme.
Ich denke hier muss wohl jeder seine eigenen Erfahrungen machen.
Jörg
Gudupower
Geschrieben am: 30.05.2013, 10:57
QUOTE (mobiler4 @ 30.05.2013, 09:21)
Moin,
Bei den Essi Motor?
GrasserBenno
Geschrieben am: 30.05.2013, 11:18
QUOTE (Gudupower @ 30.05.2013, 11:57)
Moin,
Bei den Essi Motor?
Aber aufgefüllt ist bis zum untereren Rand des Deckels (Also des kleinen Deckels)
Wenn ich mehr reinschütten würde, würde da was rauslaufen, wenn ich Kupplung nachstellen möchte.
Muss ich noch was nachfüllen?
mobiler4
Geschrieben am: 30.05.2013, 11:51
Tony
GrasserBenno
Geschrieben am: 30.05.2013, 12:08
QUOTE (mobiler4 @ 30.05.2013, 12:51)
Dann bin ich ja beruhigt. Puhhh
sr2rocker
Geschrieben am: 30.05.2013, 17:26
Mitgliedsnummer.: 5736
Hallo Frank
du kann es vielleicht sein das bei deiner Langsamenfahrt garnicht der Gang raus gesprungen ist sondern ser Essi angefangen hat zu 4 Takten? hmm.gif
Bei meinem ruckelt das auch wenn er es denn mal macht!?
Grüße aus dem schönen Sachsen-Anhalt
Christoph
Themen OptionenSeiten: (105) « Erste ... 82 83 [84] 85 86 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
