Seiten: (99) « Erste ... 83 84 [85] 86 87 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Meine KR51/ 1 soll wieder fliegen!, Bastelbude hoch 3
Zelofano18
Geschrieben am: 23.06.2014, 10:52
Mitgliedsnummer.: 4315
So bin heute ein paar Kilometer gefahren. Dabei fahre ich äußerst vorsichtig und achte immer auf die Geräuschkulisse.
Beim minimalem Gas geben von 45 auf 50 hat die Schwalbe einmal gebockt. War das ein Klemmer? ohmy.gif
Habe mich ziemlich erschrocken. Über 50 bin ich auch noch nicht gefahren.
Bin am Überlegen, ob ich vielleicht doch auf 1:25 gehen sollte.
Gudupower
Geschrieben am: 23.06.2014, 13:02
Mitgliedsnummer.: 5541
Was heißt bocken, was ist passiert? Hat das Hinterrad blockiert?
Nee, nicht mit 1:25. Da verölt nur alles und dann ist die neue Garnitur ganz schnell voll gekorkst. tongue.gif
Geschrieben am: 23.06.2014, 14:46
Ich glaube, bei einer Tankfüllung 1:25 verkokt da noch nichts.
Das kann durchaus ein leichter Kolbenklemmer gewesen sein. Mach dir aber erstmal deswegen keine Gedanken weiter. Da ist nichts Ernsthaftes passiert. Vielleicht war es einfach nur ein Zündaussetzer oder eine Fehlzündung.
Nur wenn das "Bocken" trotz vorsichtiger und zurückhaltender Fahrweise öfter auftritt, dann sollte man eventuell mal nachsehen, ob vielleicht ein Sprengring vom Kolbenbolzen lose oder vielleicht ein Kolbenring gebrochen ist. Kann auch sein, dass das Einbauspiel der Zylindergarnitur zu klein, bzw. der Kolben zu groß ist und deshalb klemmt.
Fahr erst mal den Motor vorsichtig weiter mit Gemisch 1:33 ein und behalte die Sache im Auge. Ein Motor ist erst so ab etwa 500 Kilometer richtig eingefahren und vollgasfest. Die ersten 100 Kilometer sehr zurückhaltend fahren, davon die ersten 20 km ganz ganz vorsichtig und an der Grenze zum untertouren.
Gudupower
Geschrieben am: 23.06.2014, 20:48
Bei einer Tankfüllung nicht, aber ich bin jetzt davon ausgegangen komplett mit 1:25 einzufahren.
Geschrieben am: 24.06.2014, 07:36
Nimm ein gescheites Öl Klasse D, nicht Koksplörre Klasse B, dann bleibt der Motor auch bei 1:33 oder 1:25 sauber.
Peter
Zelofano18
Geschrieben am: 24.06.2014, 08:24
Also ich fahre seit langem teilsynthetisches Öl Klasse Jaso FC. Aber eine Öldiskussion möchte ich hier nicht starten. wink.gif
Lg Vincent
Geschrieben am: 24.06.2014, 11:32
QUOTE (Unhold @ 23.06.2014, 15:46)
Da der Zylinder ein neuer originaler Null Maß Zylinder mit neuem originalen DDR Kolben ist, kann man alles was du geschrieben hast ausschließen. Ich denke eher es war einfach ein Zündaussetzer. Kommt schon mal vor.
Und zum einfahren reicht normal 1:33, da das Pleuel bereits nadelgelagert ist. Auch die Kurbelwelle ist original überholt DDR! Es reichen zum einfahren auch 300 km, das wurde selbst vom
Werk damals bestätigt.
In dem Motor wurden bis auf die Wellendichtringe auch nur Originalteile verbaut!
Vincent soll endlich mal entspannter und ruhiger werden, dann bekommt er nicht bei jedem
Geräusch Panik. Ein Motor macht eben mal Geräusche, dafür ist es ja ein Motor. wink.gif
Geschrieben am: 24.06.2014, 14:59
Früher, in der alten allgemeinen Fachliteratur zu Zweitaktmotoren, wurde empfohlen, zwei, drei Fingerhüte voll Molybdändisulfid (MoS²) mit in die erste Tankfüllung zu mixen, als ein Schmiermittel für den allerersten trockenen und rauhen Motorlauf.
Zelofano18
Geschrieben am: 27.06.2014, 08:15
mein Auspuff scheppert im Leerlauf unangenehm. Was kann das nun wieder sein?
Wenn der Dämpfereinsatz lose wäre, würde man das während der Fahrt doch merken?
Das Geräusch ist nur im Leelauf zu hören. Bei Bedarf kann ich wieder ein Video machen. rolleyes.gif
Und dann wollte ich mal wissen, ob man in die Spitztüte theoretisch den Dämpfer mit 2 Röhrchen verbauen kann oder ob sich das auf Resonanz oder Motor negativ auswirkt? hmm.gif
Habe im Netz keine eindeutige Antwort gefunden.
Gruß Vincent
Chrisk
Geschrieben am: 27.06.2014, 09:53
Mitgliedsnummer.: 6596
Ich dachte (und denke immernoch), dass in die Spitztüte der Einsatz mit den zwei Röhrchen rein gehört.
Bei meiner Schwalbe ist er zumindest drinnen und war es auch schon immer. Bei der neueren Schwalbe meiner Freundin war/ist der Einsatz mit einem Röhrchen drinnen, genauso wie bei meiner S51 und der von meinem Kumpel.
Ich denke also das muss so!
Wenn es scheppert kann das gut der Einsatz sein. Bieg ihn doch einfach etwas auf, wenn er sehr locker im Auspuff sitzt.
Chris
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 68 | Simson S51/1 Enduro Bj. 89 | DKW Hummel Super Bj. 60
Geschrieben am: 27.06.2014, 14:31
Ja, kannst den Doppelten bedenkenlos einbauen. Der Auspuff wird dadurch aber minimal etwas lauter.
Mach wie Chris sagt und bieg mit einer spitzen Zange vorn den äußeren Rand des Einsatzes an drei Stellen ein klein wenig nach außen, dann klemmt der fest in der Endtüte.
Das Scheppern kann schlimmstenfalls auch von einem losen Gegenkonus sein. rüttel mal dran, wenn die Tüte hinten abmontiert ist.
Zelofano18
Geschrieben am: 27.06.2014, 15:08
Gruß Vincent
Gudupower
Geschrieben am: 27.06.2014, 20:09
QUOTE (Unhold @ 27.06.2014, 15:31)
Zelofano18
Geschrieben am: 28.06.2014, 01:57
Mit den zwei Röhrchen meinte ich den, der später in der 2er Schwalbe verbaut wurde. Sprich der einfache.
Das passt dann nicht oder?
Habe noch lange heute rumgeschraubt. Von 22 -02:15 ph34r.gif
Hoffentlich hat es sich gelohnt. Ich werde es morgen erfahren.
Gute Nacht
Geschrieben am: 28.06.2014, 14:56
Themen OptionenSeiten: (99) « Erste ... 83 84 [85] 86 87 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
