Seiten: (99) « Erste ... 85 86 [87] 88 89 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Meine KR51/ 1 soll wieder fliegen!, Bastelbude hoch 3
Zelofano18
Geschrieben am: 13.07.2014, 18:40
Mitgliedsnummer.: 4315
Ja war wohl doch nur ein Vergaser Problem. Was da jetzt aber genau los war, weiß ich nicht.
Gerade ist mir der linke Kettenspanner schön verbogen, beim Versuch die Mutter zu lösen. dry.gif
Abgebrochen ist der Spaß nicht, aber in dem Zustand fahre ich lieber nicht. wink.gif
Zum Glück habe ich noch zwei neue da. smile.gif Aber heute will ich da nicht mehr beigehen.
Gruß Vincent
Gudupower
Geschrieben am: 13.07.2014, 19:42
Mitgliedsnummer.: 5541
Und was hast du jetzt mit dem Vergaser gemacht? Läuft er jetzt wieder normal? wink.gif
Zelofano18
Geschrieben am: 17.07.2014, 12:15
Den Vergaser habe ich auseindergenommen und alles kontrolliert.
Wie schon gesagt, jlemmte der Gasschieber gelegentlich. Die Teilladtnadel hat sich verbogen. ohmy.gif
Wie kommt das Zustande? Ich bin da immer vorsichtig...
Verbaut war eine originale 08. Jetzt ist auch wieder eine originale 08 verbaut.
Sind die Nachbaunadeln gleichwertig?
Mal eine blutige Anfängerfrage:
Wie wird die Auspuffschelle an der Strebe festgemacht?
Bei mir ist das Schelle Strebe Schelle.
Oder muss die Schelle außen zusammengedrückt werden und dann wird dir Schraube durchgesteckt und dann in die Strebe?
Vincent
Geschrieben am: 17.07.2014, 12:19
Letzteres kommt wohl hin , sonst ist die Schelle ja nicht voll gespannt.
Raffi
Geschrieben am: 17.07.2014, 13:12
Alles falsch: Die Schelle kommt komplett auf die Innenseite der Strebe, das Auge mit dem Gewinde natürlich ganz nach innen.
Wer die Strebe in der Schelle einklemmt, schraubt entweder die Schelle nicht ganz zu oder die Falzung der Strebe platt - je nachdem was als erstes nachgibt.
Peter
Geschrieben am: 17.07.2014, 20:42
QUOTE (Auxburger @ 17.07.2014, 14:12)
Peter
Zelofano18
Geschrieben am: 19.07.2014, 13:31
Gruß Vincent
Zelofano18
Geschrieben am: 23.07.2014, 14:47
So,
Schwalbe lässt sich auch endlich gut schalten und der Motor entwickelt oderdentlich Power. thumbsup.gif
Habe den Motor jetzt knappe 300 km vorsichtig eingefahren. Heute habe ich zum ersten mal ganz aufgedreht und war sehr positiv überrascht. _clap_1.gif
Frage: Welche Schraube gehört unter der Sitzbank in das Loch, wo der Panzer & die Anhängerkupplung befestigt werden?
M8? Ich bekomme die nur leider nicht fest. Entweder falsche Schraube oder das Gewinde ist hin.
Gruß Vincent
Geschrieben am: 23.07.2014, 16:15
Da gehört eine kurze M8 rein, ja. Das Gewinde rostet gerne, und weil's für diese Schraubengröße sowieso arg kurz ist, gibt es bei unvorsichtigem Schrauben schnell mal nach und ist dann weg.
Da kann man bei zerlegtem Fahrzeug eine Mutter drunterschweißen, dann ist Ruhe. Behelfsweise kann der gelenkige Mensch auch einfach eine lose Mutter verwenden.
Peter
Geschrieben am: 23.07.2014, 20:30
Original gehört da eine M 8X16 rein . Bei einer Anhängerkupplung besser eine M 8X25 und vorher eine gewellte Federscheibe drauf . Es ist fummelig, da die Haube ja ausgerichtet werden muss . Schau nach, ob zwischen dem Schraubenloch und der grossen Öffnung zum Werkzeugfach die Schweissnaht nicht gerissen ist .
Geschrieben am: 24.07.2014, 18:14
Ich würde auch eine längere Schraube verwenden und dann von unten eine Mutter dagegen schrauben, wenn es vom Platz her irgendwie möglich ist..
Zelofano18
Geschrieben am: 25.07.2014, 17:13
Dank des Federrings hält alles. smile.gif Einen Riss konnte ich zum Glück nicht erkennen. wink.gif
Geschrieben am: 25.07.2014, 18:54
Glück gehabt ! Bei meiner musste es vor dem Lacken geschweisst werden .
Zelofano18
Geschrieben am: 29.08.2014, 21:11
Hi,
mich beschäftigt mal wieder was.
Wenn ich mit der Schwalbe fahre, gibt es ab und zu komische Geräusche. Manchmal beim Anfahren, beim Schalten und wenn ich über leichte Huppel fahre.
Habe das Gefühl, dass das von der Kette, Kettenkasten oder Ritzel kommen könnte. Es ist kein Knackengeräusch.
Jetzt ist es wieder doof, ein Geräusch zu beschreiben. Hinten auf der Schwalbe habe ich ein Bügelschlüss.
Dachte immer erst, dass das beim Fahren klappert. (Plastik auf Plastik stößt.) Ist es aber nicht. hmm.gif
Ich versuche trotzdem wieder ein Video aufzunehmen.
Könnte das hintere Ritzel Schuld sein? Habe keine Ahnung wie das aussieht.
Alles in allem irgendwie nicht sehr informativ, was hier ich schreibe, aber das Geräusch ist nicht normal.
Auf ebener Fahrbahn hört man nichts.
Hättet Ihr da vielleicht einen Tip für mich, was ich machen könnte?
PS:
Wenn ich mit der Fußbremse bremse und gleichzeitig runterschalte habe ich leichten Gegendruck am Bremshebel.
Ist das normal oder ein mögliches Zeichen für irgendwas?
Gudupower
Geschrieben am: 29.08.2014, 21:47
Gibt es auch komische Geräusche beim Schieben des Mopeds?
Themen OptionenSeiten: (99) « Erste ... 85 86 [87] 88 89 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
