Seiten: (99) « Erste ... 13 14 [15] 16 17 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Meine KR51/ 1 soll wieder fliegen!, Bastelbude hoch 3
retrobiker
Geschrieben am: 28.11.2012, 12:16
Mitgliedsnummer.: 5405
Na bei sowas brauch man doch nicht Nachmessen!
Wer Rechnen kann ist klar im Vorteil.
Spritmenge durch Kilometer mal 100 = Spritverbrauch auf 100 Kilometer.
(Spritmenge ist beim Tanken rauszufinden)
Mfg Sven
Geschrieben am: 29.11.2012, 14:15
QUOTE (Sachsenronny @ 28.11.2012, 09:02)
Tagchen Peter,
sag mal misst du etwa genau nach??? oder wie kommst du auf die Werte von 6,18l.
Ich fahre bis in die Reserve runter, tanke exakt 6 Liter Sprit, obendrauf kommen vorher abgefüllte 180 ml Zweitaktöl.
Zelofano18
Geschrieben am: 29.11.2012, 21:11
Mitgliedsnummer.: 4315
Frage: Verbaucht die Schwalbe mehr Benzin in der Einfahphase wegen dem Gemisch 1: 25 oder gibt es da keinen großen Unterschied? hmm.gif
Das interessiert mich gerade.
Gruß Vincent
Geschrieben am: 29.11.2012, 21:30
Durch den Vergaser geht immer die gleiche Menge durch.
Die noch vorhandene größere Reibung im Motor treibt den Verbrauch natürlich etwas hoch, aber da du eh nur im Teillastbereich beim Einfahren fährst, ist der Verbrauch noch niedriger, als beim gebrauchten Motor.
retrobiker
Geschrieben am: 30.11.2012, 10:39
Vollkommen richtig Tim,
hätte ich auch nicht besser schreiben können.
Nur noch eine Anmerkung.so eine Einfahrzeit dauert ca: 2000 Kilometer!
Mfg Sven
Zelofano18
Geschrieben am: 30.11.2012, 12:34
Hallo Sven,
das ist mir neu, das die Einfahrphase 2000 Km beträgt. Dachte immer so 500 km.
Ab wann darf ich denn dann 1 zu 33 fahren?
Ich meine zudem, dass meine Schwalbe zu viel Sprit verbraucht. Wieviel Liter ich genau getankt habe, kann ich nicht sagen. Deswegen ist mir eine genaue Brechnung des Spritverbrauchs nicht möglich. dry.gif Danke aber für die Formel! thumbsup.gif
Haben eure Kanister eine Skala an der Seite? Meiner ist aus Plastik und schwarz und hat keine!
Beim 2- T Öl ist beispielsweise die Skala gegeben.
Ich habe sie fast komplett vollgetankt. Schätze ca. 3 cm unter den Rand.
Nebenluft habe ich erst ausgeschlossen, da sie für meine Verhältnisse gleichmäßig läuft und das Standgas gut hält. Ich besorge dann doch lieber Startpilot oder Bremsenreiniger oder was ist besser zum Testen geeignet?
Mich würde es jetzt interessieren, ob die Schwalbe evtl. zu viel Sprit bekommt? Ist das möglich oder würde sie, wenn sie zu viel Sprit bekommt absaufen?
Den Messbechertest sollte ich ruhig mal durchführen oder was meint ihr? 200 ml in einer Minute oder? Ich glaube bei mir wirds mehr sein.
Aber erstmal einen geeigneten Messbecher beschaffen. Den aus der Küche werde ich wohl nicht nehmen dürfen! laugh.gif Das gäbe bestimmt Ärger! tongue.gif
Gruß Vincent
Geschrieben am: 30.11.2012, 16:56
Die Einfahrzeit betrug früher 500 km und dann nur noch 300 km. Glaub das war dann ab der neuen KW mit Nadellager so.
Wieso tankst du nicht genau 5 Liter in deinen Kanister, mischt das Ganze und kippst es in deinen Tank?
Wenn du Wenn du leer gefahren hast, dann fährste direkt an die Tanke und tankst auf. Aber nicht ganz voll machen. wegen dem Öl. Danach weißt du was du getankt hast und wie viele Kilometer du gefahren bist, wirst dann auch schon noch wissen oder? Nun kannst du dir deinen Verbrauch ausrechnen.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 30.11.2012, 17:04
Zum Einfahren reicht auch Zweitakt-Gemisch 1:33 völlig aus.
Wenn du den Tank jetzt aber nun schon mit 1:25 voll hast, dann fahr die eine Tankfüllung halt bis zur Hälfte leer und füll dann mit 1:33 wieder auf. Deine Nachbarn, die nachfolgenden PKW-Fahrer und die Umweltschutzorganisation "Grünpiss" werden ohnehin schon die Messer wetzen. Deshalb lieber nur nachts im Dunkeln fahren, wenn du diese Einfahrzeit irgendwie halbwegs überleben willst. laugh.gif
Danach jedenfalls nur noch 1:33, es sei denn, dein Kolbenbolzen ist nadelgelagert. Dann darfst du nach der Einfahrzeit auch 1:50 tanken. Die Einfahrzeit dauert so etwa 500 km. Davon die ersten 200 km ganz sachte, vorsichtig und keinesfalls hochtourig. Ab der zweiten Tankfüllung kannste dann die Drehzahlen (immer nur kurzfristig) immer etwas weiter steigern und so etwa ab 500 km kannste in der Regel den Gashahn bis zum Anschlag aufdrehen und die Sau raus lassen. wink.gif
Vorsichtshalber kannst du ja für weitere 200 km zur Sicherheit beim Heizen immer noch zwei Finger am Kupplungshebel lassen. ph34r.gif
Ob die Schwalbe zuviel Sprit bekommt, merkst du erstens am Verbauch, zweitens am Zündkerzenbild und drittens an der Fahrleistung und dem Ansprechverhalten beim Gasgeben. Letzteres ist aber während der Einfahrzeit noch etwas schwierig zu beurteilen. Der Spritverbrauch kann nach der Einfahrphase so bei etwa 3,5 Litern/ 100 km liegen. Das Kerzenbild ist bei zuviel Sprit eher dunkel.
Neulich hat mal im Fernsehen ein Spender bei der Samenbank sowas gemacht. laugh.gif
Zelofano18
Geschrieben am: 30.11.2012, 20:42
Ich habe meinen 10 L Kanister genau aufgefüllt und darauf die erforderliche Menge Öl. Dann werde ich morgen mal mit meinem 5 L Kanister zur Tanke eiern und den auffüllen.
Heute war dann wohl der Tank auf Normalstellung leer, denn ich stand an der Ampel, es wurde grün und ich legte den Gang ein und das wars dann auch.
Nach dem Umstellen auf Reserve war wieder alles normal.
Ich bin jetzt ca. 3 Km mit Reserve gefahren. Weiß einer von euch wieviel Sprit dann noch im Tank ist?
Es werden wahrscheinlich nur noch ein paar hundert ml sein oder wemiger?
Unhold, wie lautet eigentlich dein Vorname? Mit dem Messbessertest oder wie das heißt wird ja der Spritfluss überprüft. Wird meines Wissens dann benutzt, wenn der Verdach besteht, dass die Schwalbe zu wenig Sprit bekommt. Oder habe ich die Methode einfach nur falsch beschrieben, oder wie kommst du aufs Samen Spenden? hmm.gif
Ich werde dann mal morgen ein Bild von der Zündkerze machen. Ich dulli weiß jetzt auch gar nicht, bei welchem KM genau ich aufgetankt habe.
Entweder bin ich 143 oder 243 Km gefahren. Letzteres würde ich natürlich lieber als Ergebnis haben wollen. Was mit 56 am Ende aber die Zahl davor habe ich vergessen. ph34r.gif
Ich wohne zwar in keiner Großstadt, fahre aber immer durch die Stadt, da ich gelesen habe, dass gleichmäßiges Fahren nicht so förderlich für den Motor in der Einfahrphase wäre. Da kann jetzt wieder wild losspekuliert werden, ob das nun stimmt. smile.gif
Ein gleichmäßiges Fahren ist natürlich spritarmer als immer an den Ampeln zu stehen und gasgeben bremsen usw.
Vincent
Gudupower
Geschrieben am: 30.11.2012, 20:47
Mitgliedsnummer.: 5541
Ich würde es vermeiden in Reserve zu fahren. Unten sammelt sich ja der ganze Dreck nicht, dass sich der Benzinhahn oder die Düsen zusetzen. ohmy.gif
Und beim einfahren kannst du auch 1:33 nehmen, macht mittlerweile nicht mehr so den Unterschied. wink.gif
Zelofano18
Geschrieben am: 30.11.2012, 21:40
Nur zu doof, dass ich den Km Stand nicht aufgeschrieben habe. blink.gif Den wusste ich solange und plötzlich nicht mehr.
Morgen aber erstmal die 5 Liter holen und 1 : 33 mischen. smile.gif
Und mal eine Frage zum Auspuff befestigen. Mir ist bewusst, dass der Auspuff ca. 2-3 cm auf den Krümmer geshoben wird, aber an welcher Stelle genau befestige ich die Klemmschelle? _uhm.gif
Muss man die so weit wie möglich draufschieben oder wird die ganz vorne befestigt?
Vincent
retrobiker
Geschrieben am: 30.11.2012, 22:35
Meines wissens nach beträgt die Einfahrzeit solange bis der Motor die volle Leistung hat und das sind nicht nur 500 Km. Ich habe auch schon viele gehört auch nicht 2000 Kilometer eingefahren haben,Ist beim Moped auch nicht soooooo wichtig.Bei wertvollen und teuren Motoren sind 2000 Kilometer aber sinvoll.der haltbarkeit und Leistung wegen.Der Kolben braucht eben Zeit um sich an den Zylinder anzupassen.
Mfg Sven
Sachsenronny
Geschrieben am: 01.12.2012, 09:20
Mitgliedsnummer.: 5739
Morgen Vincent,
ich hab zwar nur ne `2 Schwalbe aber der Tank ist der gleiche, es passen 6,8l da rein.
Nach 6l bist du in der Reserve. Ich habe einen 20l Kanister stehen und tanke wie schon gesagt wenn ich bei der Reserve bin, also so ca 6l und fahre dann 220-230 km.
Wenn dein Tank sauber ist hast du auch keine Probleme mit der Reserve, sieht bei mir momentan ganz anders aus sad.gif . Des weitern gibt es diverse Filter am Benzinhahn und in er Leitung.
Wenn du der Meinung bist das zu viel Sprit durch den Schlauch fließt, brauchste keine Angst haben, denn wenn der Schwimmer i.O. ist bekommt der Motor eh nur was er braucht, das Problem mit dem Schwimmer hat ich schon mal gehabt.
Bis dann Ronny
Geschrieben am: 01.12.2012, 10:30
Sven , du hast insofern durchaus Recht , als dass die Einfahrzeit mehr als 500 Kilometer ist , bis das der Motor (Simson-Mopeds) seine vollen Leistungswerte erreicht.
Ich meine im Schwalbebuch wären ca. 1500 Kilometer erwähnt.
Aber das vorsichtige Einfahren , Hören auf den Motor , höheres Gemisch etc.: Da reichen 500 Kilometer aus , dann kannst du normal fahren .
Was bis dahin nicht geklemmt hat , klemmt auch später nicht mehr .
Raffi
retrobiker
Geschrieben am: 01.12.2012, 11:24
Hallo Raffi,
so sehe ich das auch.
immerhin habe ich schon viele Motorräder einfahren müssen.
Es ist nur wichtig,sobalt der Motor durch einen Kolbenklemmer kreischt,sofort Kupplung ziehen (um so schneller um so besser)
und NICHT sofort weiterfahren! Entweder abkühlen lassen und LANGSAM nach hause fahren oder am besten,garnicht mehr fahren).
Zylinder runternehmen und wenn Aluminium im Zylinder ist,behutsam rauspolieren und auf schaden untersuchen.(auch beim Kolben)
Bei Wertvollen Motoren unbedingt in die Firma geben die den Kolben angefertigt hat,er muss dann nochmal angepasst werden.(sowas ist selten aber nicht unnormal,und auch kein Pfusch der Firma)
Auch wichtig: Nie den Kolben beim ausbauen im Zylinder drehen und auch die Kolbenringe in der Position lassen!
Sonst wird der Motor seine Optimale Leistung nicht mehr erreichen.
Mfg Sven
Themen OptionenSeiten: (99) « Erste ... 13 14 [15] 16 17 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
