> Vergaser
bäcker89
Geschrieben am: 21.06.2012, 17:58
Mitgliedsnummer.: 4020
Hallo Leute!
Nach dem jetz mit der Kupplung alles gut ist hab ich jetzt die nächste Baustelle in angriff genommen!
Undzwar hatte ich den Vergaser zum Regenerieren weggegeben!
Da die 250er knappe 7 Liter benötigt hatt und das ja einfach zuviel ist!
Innereien sind alle neu bis auf den Gasschieber da der noch sehr gut ist!
Düsen sind alle nach Werksangaben drinn!
Der Vergaser ist der Orginale BVF 30N2-4!
Beim Fahren hab ich nun aber das Problem das sie nach kurzer Fahrt Abmarkert und ich somit den Choke ziehen muss um sie am leben zuerhalten!
Nach kurzer Fehlersuche die ins leere verlief den zerstäuber im Verdacht gehabt, nur dieser ist es auch nicht!
Habe es dann mal mit einem Düsenstock mit Querbohrung versucht und seir dem läuft sie ganz gut!
Nur gehört dieser ja nicht rein und dasist für mich nicht die Lösung!
Den bei der Orginalen Bedüsung hat jemand die LLDüse von 30 auf 59 aufgerieben um sie zum laufen zubekommen! und da beides fur mich nich das Optimum ist mag ich das nich so lassen!
Hatte das Problem einer von euch schon mal und kann mir auf die Sprünge Helfen?
mfg volker
Geschrieben am: 21.06.2012, 18:13
Hast du dabei schon mal an den Motor gedacht? Am Vergaser liegt es selten, meist zieht der Motor Nebenluft, z.B. durch einen defekten Ansaugflansch.
bäcker89
Geschrieben am: 22.06.2012, 11:26
Ganz ausschließen kann ich es nicht, aber bin mir zu 90%sicher das nicht an Nebenluft liegt.
Da ich ihn schon mal ordentlich eingesprüt habe!
SR Niko
Geschrieben am: 25.06.2012, 14:09
Mitgliedsnummer.: 4974
na wenn er Nebenluft ziehen würde dann wäre der Verbrauch nicht so hoch
Buch "Mopedfahrt durch Afrika" gesucht
Woelli - RT
Geschrieben am: 27.06.2012, 13:40
Mitgliedsnummer.: 4316
Naj schon, wenn das mit größeren Düsen ausgeglichen wird zieht sie auch mehr durch!
SR 4-3 Sperber BJ: 1969 -->klick
S51 B1-3 BJ:'81/'83 (Alltagsmoped) -->klick
KR51/2 (zerlegt) -->klick
MZ RT 125/3 BJ:'60 (im Aufbau) -->klick
MZ TS 125 BJ:'85 (Ungarn Export) -->klick
SR2 BJ:'58 (eingemottet) -->klick
Trabant 601S BJ:'90 (nicht fahrbereit)
MZ TS 125 BJ: 83
MZ ES 125 BJ:72
bäcker89
Geschrieben am: 27.07.2012, 10:24
Hallo Leute!
Mittlerweile ist der Vergaser auszuschließen da ich mir einen zweiten Organisirt habe und mit diesem die selben Symptome auftreten!
Des weiteren habe ich mitlerweile den Simmerring hinter der Lima gewechselt weil dieser leicht Geölt hat!
Leider hat dies aber keinen Erfolg gebracht!
wenn ich mich nicht irre ist der WDR hinter der Kupplung aber auzuschließen den dann müsste doch das Getriebeöl nach benzin richen oder???
Wass mir allerdings noch aufgefallen ist, ist das der LL-Schalter etwas Ölt ist es möglich das der motor dadurch geringe mengen Nebenluft bekommt?
wie würdet ihr mit der Fehler suche weiterverdfahren?
mfg Volker
Svidhurr
Geschrieben am: 27.07.2012, 15:16
Mitgliedsnummer.: 4110
Ist dein Benzinhahn sauber, das Sieb im Tank löst sich mit der Zeit auf und verstopft den Hahn _uhm.gif
Gruß Svid (Thomas)
bäcker89
Geschrieben am: 31.07.2012, 13:12
Konstruktivere Vorschläge als "wen se nur mit Chok läuft fehlt Sprit"
würden mir weiter helfen da sie ja nur ein schlechtes Übergangsverhalten hatt!
Geschrieben am: 31.07.2012, 16:26
Ändere die Einstellung der Leerlaufgemischschraube, wenn es wirklich nur am Übergangsverhalten liegen sollte. Aus dem Hut gesagt, ein Stück reinschrauben.
bäcker89
Geschrieben am: 01.08.2012, 12:01
Hallo Tim!
Habe ich schon gemacht!
Ebenso wie verschidene nadelstellungen, sogar einen anderen Vergaser habe ich schon probiert, leider ohne erfolg!
ebenso habe ich den Vergaser in den Flansch eingedichtet mit Temp.Silikon! und diesen zuvor Geplant, sowie neue dichtungen und ein anderes distanzstück!
Den simmerring hinter der Lima habe ich auch schon gewechselt ohne Erfolg!
Wenn ich den Düsenstock mit Querbohrung von derETZ fahre läuft sie im bereich zwischen 2 bis 3000 Umdrehung(wo sie mit der Orginalen zu Mager läuft) etwas zu Fett!
Habe aber ein optimales Kerzenbild! weshalb ich den Simmerring hinter der Kupplung ausschließe!
mfg volker
smartsurfer81
Geschrieben am: 16.06.2025, 09:02
Mitgliedsnummer.: 7045
Gibt es denn hier eine Lösung?
Ich habe das gleiche Problem.
Zwei 30N2-4 Vergaser sind nicht abzustimmen im Leerlauf auf den TS 5 Gang Motor
gs51
Geschrieben am: 22.06.2025, 22:18
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo
Vergasereinstellungen sind immer etwas schwierig, würde bei den Symptomen erher das Ultraschallbad mit Aludruckgussreiniger einsetzten und Kraftsoff mit geringem Bioanteil verwenden
viel Erfolg
GRuß Heiko
