> KR50 Motor stottert bei Volllast
Geschrieben am: 15.07.2012, 17:37
Schraub den Krümmer dran ohne Auspuff , und zieh das ganze Handfest , und dann erst den Auspuff montieren .
So bekommst du das besser vernünftig ausgerichtet.
Raffi
Meister O
Geschrieben am: 15.07.2012, 18:02
Mitgliedsnummer.: 4727
Hallo Raffi,
Eventuell wollte ich noch ein Stück Asbestschnur dazwischen legen....
Grüße Frank
pneubusiness
Geschrieben am: 15.07.2012, 18:29
Mitgliedsnummer.: 1854
ohmy.gif Das darfst du öffentlich nicht sagen, das böse Wort ph34r.gif laugh.gif
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Meister O
Geschrieben am: 15.07.2012, 19:35
Grüße Frank
Meister O
Geschrieben am: 27.07.2012, 07:10
Hallo ins Forum,
nach ersten Proberunden sah alles vielversprechend aus! Das Stottern unter Volllast war fast verschwunden.
Da ja nun endlich die Sonne im Ländle scheint habe ich größere Runden gedreht und der Erfolg wollte sich nicht einstellen! In einem bestimmten Drehzahlbereich (kurz vor Volllast) stottert sich der KR50 einen weg! Wenn ich dann etwas das Gas zurück nehme erholt sich der Motor wieder und es geht bis zum nächsten Aussetzer! Der Vorgang findet hauptsächlich am warmen Motor statt.
Die Zündung ist korekkt eingestellt und der Vergaser auch.
Ich bin für Tips jeder Art dankbar!
Grüße Frank
Lodenlutz
Geschrieben am: 27.07.2012, 07:30
Mitgliedsnummer.: 4925
Funktionierts denn wenn der Motor noch nicht ganz warm ist, dass du dort Vollgas geben kannst ohne stottern?
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Simson KR50 Bj. 1962 (Neuaufbau 2011/2012) > klick <
Simson KR51/2 L Bj. 1983 (Originalzustand aufgearbeitet) > klick <
Meister O
Geschrieben am: 27.07.2012, 07:59
Ja, die ersten Meter gehts doch recht gut! Mir ist nur aufgefallen das in dem Drehzahlbereich, wo bei warmen Motor das Stottern anfängt, ein Rasseln zu höhren ist!
Grüße Frank
Lodenlutz
Geschrieben am: 27.07.2012, 09:28
Das Rasseln wird aber nicht das Stottern verursachen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zündspule nen Schmiss hat. So ähnlich hat sich das bei mir auch dargestellt, nur dass er erst gestottert hat und dann war aus. Da half kein Gas wegnehmen oder Sonstiges.
An kühlen Tagen bin ich 10km ohne Probleme gekommen, an nem richtig heißen nur 2km. Und je nachdem wie lange ich zwischendurch gewartet hab und der Motor sich abgekühlt hat, umso weiter kam ich wieder.
Neue Zündspule rein und es ging, so ungefähr 20km ohne Probleme. Weitere Strecken hab ich seit dem noch nicht probiert.
Wenn du noch ne andere Spule hast, oder dir eine sicher funktionierende leihen kannst, dann mal tauschen. Und wenn du die Schwungscheibe runter hast und noch nen alter Kondensator drin ist, dann tausch den auch der kostet ja nur ungefähr 1,50 oder sowas.
Gruß Jan
Meister O
Geschrieben am: 30.07.2012, 06:58
Ich habe gestern wieder Versuche unternommen den KR zum laufen zu bringen!
Das Gestottere findet jetzt schon im kalten Zustand statt! Wenn man in der Situation anhält und das Gas weg nimmt dreht der Motor kurz hoch und geht dann aus! Er springt aber nach dem 2. Kick sofort wieder an! Der Vergaser ist ordentlich eingestellt und die Zündung auch! Woran kann das noch liegen?
Grüße Frank
Meister O
Geschrieben am: 31.07.2012, 08:56
Grüße Frank
hsllacky
Geschrieben am: 31.07.2012, 20:51
Mitgliedsnummer.: 3240
Für mich klingt das nach Spritmangel, das Gemisch magert ab, der Motor dreht hoch und geht aus. Ich hatte auch das Problem bei Vollgas keine Leistung, Stottern, ausgehen.
Lag bei mir am Benzinhahn bzw. Tank. Nach der Tankreinigung/Versiegelung war es besser, Problem ist immernoch der Benzinhahn, die Vierlochdichtung ist wahrscheinlich so weich das die Löcher zugedrückt werden wenn man die Schrauben soweit anzieht das der Hahn dicht ist. Bei meinem blauen KR50 mit Schwalbe-Benzinhahn hab ich das Problem nicht.
Dafür spricht auch das dein KR50 wieder anspringt, weil ja wieder genug Sprit nachgelaufen ist, aber unter Volllast reicht der Durchfluß eben nicht.
Mach nen Test, Plasteflasche basteln mit Benzinschlauch dran, kein Tank, kein Benzinhahn.
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
pneubusiness
Geschrieben am: 01.08.2012, 07:57
MfG Tino
Meister O
Geschrieben am: 01.08.2012, 18:22
Danke Ronny, am Benzinhan lag es! _clap_1.gif Ich habe ihn gelockert bis der Sprit lief und dann ganz leicht fest gedreht! Der KR läuft und läuft und läuft...... rolleyes.gif
Grüße Frank
Meister O
Geschrieben am: 16.08.2012, 17:58
Nabend ins Forum,
Ich habe nun zum vierten Mal die Vierlochdichtung am Benzihahn gewechselt und er hat, bis auf einen Aussetzer, ca. 30km durchgehalten! rolleyes.gif
Diese Dichtung habe ich nicht von MZA (grrrr) oder sonst einem Onlinehändler, sondern von einer kleinen Schrauberwerkstatt aus Schleiz. thumbsup.gif
Nun hoffe ich das diese Dichtung auch die nächsten 1000, o.ä. viele Kilometer durchhält! cool.gif
Grüße Frank
Geschrieben am: 16.08.2012, 21:20
Nu' hat die liebe Seele Ruh !
