Da haste bestimmt die Ziehkeilwelle aus der Schaltwelle gezogen???
Da hilft nur Komplettzerlegen.Unter der Feder die um die Welle gelegt, ist sind noch kleinere Kugeln,welche die Gänge arrettieren.Alles der Reihenfolge hinlegen,Ziehkeilwelle in die welle stecken,die kleinen Kugeln (sind glaub ich 4)wieder reinstecken und Feder drum legen.Dann ist erst mal die Welle wieder fixiert.Dann die großen Kugeln am besten mit Fett einsetzen und gleich das Gangrad drauf.Das machst du dann mit allen 3 oder4 Gängen (je nach Getriebe) .Sprengring wieder drauf,fertig.
Beim Einbauen ins Getriebe die Ziehkeilwelle ein wenig herausziehen und dann die welle durch das Lager in die Gabel der Schaltung einhängen.Welle in das Lager drücken(leichter Schlag mit Gummihammer).Dann sollte alles wieder Top sein
