> KR 51/1 (H) Patinarestauration, Geschichte erhalten
Geschrieben am: 23.07.2012, 14:35
Die Droosel- und Ladespulen sowie die Gleichrichterdiode kannst du mit einer Fahrradglühlampe und einer 3V-Batterie kurz (!) auf Durchgang prüfen. Brennt die Lampe, dann sind die Spulen o.k. Die Diode läßt den Strom hierbei aber nur in eine Richtung durch!
Patrick08
Geschrieben am: 03.08.2012, 19:55
Mitgliedsnummer.: 3056
Guten Abend euch Allen!
Heute ging es mal wieder weiter mit einigen Kleinigkeiten. Vorderteil zusammengesetzt und für das angehängte Foto schonmal an den Rahmen gesteckt. Mehr Zeit hat das Zusammensetzen und Schmieren der Griffe gekostet, ich bin soweit erstmal zufrieden nur der Schaltgriff scheint mir recht straff und schwergängig zu sein, da muss ich nochmal ran...
Wie Ihr vielleicht seht fehlt mir noch ein Blinker in gutem Originalzustand für die rechte Seite, außerdem ein Blinkgeber inklusive der Mossgummiteile und für die aufmerksamen Bildbetrachter, es fehlen an der oberen Verschraubung der Stoßdämpder noch die Gummis zwischen Schutzblech und Unterlegscheibe. Die fehlten aber schon beim Kauf und ich kann die in keinem der bekannten Versandhändler finden. _uhm.gif
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Liebe Grüße und ein erholsames Wochenende,
Patrick
Geschrieben am: 03.08.2012, 20:47
Dann fährst du mal zu "Teilesiggi" in der Jessener Strasse, fragst dort nach den Gummischeiben mit der Teilenummer 13360-A-S !
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 04.08.2012, 19:11
Mitgliedsnummer.: 3659
Der Simson-Nowka ist vielleicht auch noch ne Adresse, von der BTU aus näher als der Teilesiggi.
Schönes Projekt hast Du da, lobenswert dass der Zustand erhalten wird wink.gif .
Gruß aus Sandow nach Ströbitz(? vermute ich mal bei Uninähe) thumbsup.gif ...
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
Geschrieben am: 04.08.2012, 22:02
Blinkgeber müsste Siggi, wie auch Ulf Nowka auf Lager haben .
