Seiten: (6) 1 [2] 3 4 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Ultraschallreinigungsgerät
Geschrieben am: 08.11.2012, 11:31
Also die "Ultraschallgeräte" die ich in den Discountern bisher gesehen habe, arbeiten allemit Netzfrequenz. dry.gif
GrasserBenno
Geschrieben am: 08.11.2012, 12:31
Mitgliedsnummer.: 5580
Da muss ich mal mein Allgemeinwissen ansetzen.
Also ein Ultraschallgerät kann nicht mit Netzfrequenz Arbeiten.
Mal eben so zur definition Ultraschall.
Ultraschall ist Schall der eine höhere Frequenz hat, als ein Mensch es wahrnehmen kann.
Eine Frequenz unterhalb der Menschlichen Wahrnemung nennt sich Infraschall.
Ein menschliches Ohr kann ca. 20Hz-20kHz wahrnehmen. (ok evtl auch 30kHz, bin mir jetzt nicht sicher)
Also muss Ultraschall eine höhere Frequenz als 20000Hz haben (Oder es ist kein Ultraschallgerät)
Unsere Netzfrequenz beträgt aber nur 50Hz, was ein 400'sttel von 20000Hz ist, also gar keinen Untraschall erzeugen kann (50 Hz ist ein tiefes Brummen)
Die Schwinigungen können also nicht mit 50 Hz ins Wasser übertragen werden.
Irgentwie muss da ein 'Umwandler' drin sein.
Ich habe mal im Fernsehen eine Erklärung des Reinigens gesehen. Da wurde gesagt:
"Durch die hohe Schwingfrequenz(Ultraschall), schwingen sich die Wassermoleküle zwischen Material und Dreck und lösen den Dreck dadurch ab."
OK! Es kann sein, dass ich hier einige Werte nicht ganz korrekt getroffen habe (z.B. der Hörbereich), aber das ein Ultraschallreiniger mit 50Hz arbeitet kann einfach nicht sein!!!!
Auch hier gilt mal wieder:
Wenn es jemand besser weis, bitte gebt mir bescheid. Ich werde die fehlerhaften Stellen korrigieren oder entfernen.
Aber meines Wissens nach ist es so wie ich hier schreibe!
Hisi
  Geschrieben am: 08.11.2012, 14:58
Mitgliedsnummer.: 349
Netztfrequenz hin, oder her...
Diese Geräte werden natürlich am heimischen Netz versorgt, somit
haben sie schon im Netzteilbereich die "Netzfrequenz"...
Dann geht es aber erstmal richtig los, denn bei allen Geräten gleich,
wird der "piezo-elektrische" Effekt bestimmter Kristalle, Quarze ausgenutzt.
Das Einfachste, was alle hier kennen, ist das gewöhnliche Feuerzeug der
Neuzeit, durch Druck auf die Wippe, wird sowohl der Gasweg geöffnet, als auch
ein "Piezokristall" mit Druck beaufschlagt. Dieser setzt den mechanischen Druck in einen sehr kurzen, aber sehr intensiven Spannungsimpuls um, welcher als Funke überspringen kann, Gas brennt, danach die Lunte laugh.gif
Im Umkehreffekt heißt das: diese Kristalle reagieren bei Spannungszufuhr mit einer Längenausdehnung. Diese Verfahren wird z.B. in schnell arbeitenden Ventilen im Hydraulikkreisen von ABS-Bremsanlagen verwendet. (Nur so nebenbei)
Beim Ultraschallreiniger, auch bei Inhalatoren z.B. wird eine bestimmte Frequenz an diese Kristalle gelegt. Diese beginnen dann in einem Vielfachen davon zu "schwingen". Die genauen Abläufe lasse ich mal weg, ist alles google-fähig.
Der Reinigungseffekt ensteht also durch sehr harte und schnell aufeinander folgende Impulse, oder Stöße im Wasser. Diese mechanischen Impulse sprengen schlichtweg den Dreck ab, weil das Molekulargefüge an der Anhaftungsstelle so verwirbelt wird, daß die Haltekraft einfach nicht mehr gegeben ist.
Der Ultraschall bei diesen Anwendungen ist immer an ein Medium gebunden, Luft/Gase scheiden aus, weil hier die impulsübertragenden "Teilchen" (Moleküle) zu weit auseinaneder liegen....
Im Medizintechnischen wird deshalb ein Kontaktgel, zwischen Sender/Empfängerkopf und Haut gegeben.
Die Leistung der Ultraschalltechnik ist nicht groß, weshalb eine Fortleitung in Metallstäben / Stahlträgern ect. nicht gegeben ist, in diesem Gefüge ist die Dämpfung zu groß, weshalb Reinigungsbecken recht überschaubare Größen besitzen. Somit bleiben die Oberflächen der zu reinigenden Gegenstände unversehrt.
Ist schon lustig, darüber habe ich als Studente in den anfänglichen 80ziger Jahren
recherchieren müssen, um die Ergebnisse in Referatform zu bringen....
Damit Klugscheißermodus aus...
GrasserBenno
Geschrieben am: 08.11.2012, 15:14
Klasse Ausführung Hisi!
Hier auf der Arbeit haben wir auch so ein 20€-30€ Reiniger!
Ich finde den gut genug!
Wenn's also demnächst mal wieder einen bei Aldi & Co gibt, werde ich ihn mir besorgen. Falsch machen kann man da nix bei dem Preis. Spätestend nach dem ersten Vergaser reinigen hat es sich schon gelohnt.
Geschrieben am: 08.11.2012, 20:21
Richtig und was schließen wir daraus? Die Schmuckreinigungsdinger sind keine Ultraschallreiniger, auch wenn das draufsteht. wink.gif
Hisi
Geschrieben am: 12.11.2012, 12:05
ha, wenn es das Einzigste gewesen wäre....
doch da gab es viel schönere Dinge - Feldtheorie z.B.
Die ganzen Brüller wie Matthe und Physik an einer TU lassen wir
gleich mal weg....
Und ob es sich gelohnt hat, schreibe ich in hoffentlich 12 Jahren, wenn
ich in Pension gehen kann/muß/darf.....
Dankeschön und
schlagzeucher
Geschrieben am: 20.11.2012, 19:36
Mitgliedsnummer.: 382
Sagt mal, wo gibt es denn die Dinger außer im Netz?
Habe jetzt Baumärkte, Baufachhandel usw alles durch, die wissen noch nicht mal was das ist.
Bei Media Markt gab es einen für 50 welcher bei Amazon 20 kostet.
Wollt es vorher mal in der Hand halten....
Facebook.com/mopedjungs
Pedalritter
Geschrieben am: 20.11.2012, 21:55
Mitgliedsnummer.: 2885
Klick
Hier gibt es welche! Wie hieß es früher schon einmal, der Preis ist heiß!!!
Wir haben zwei große auf in der Firme (Uhrmacherwerkstatt) da kostet einer 1300€.
Die kleinen liegen bei 200-800€.
Geschrieben am: 21.11.2012, 11:57
Also das Ultraschallreinigungsgerät was ich zum Vergaser und Kleinteile reinigen habe gibt es z.b. HIER
Bei industrieellen Geräten wirds dann schon etwas teurer.
Jörg
schlagzeucher
Geschrieben am: 21.11.2012, 12:46
Und wo gibt es die im Fachhandel?
Geschrieben am: 21.11.2012, 16:40
QUOTE (schlagzeucher @ 21.11.2012, 12:46)
Also ich hab meines im Aldi gekauft. Die haben das immer einmal im Jahr im Angebot.
Gruß Jörg
Neumi83
Geschrieben am: 21.11.2012, 17:22
Mitgliedsnummer.: 3755
QUOTE (Neumi83 @ 07.11.2012, 21:16)
Ende Dez soll es wieder eines bei Aldi geben Nick, will mir auch eins holen. Soll irgendwas um 25€ kosten, also ein Kleineres.
schlagzeucher
Geschrieben am: 21.11.2012, 21:26
Das mit Aldi habe ich verstanden, nur wo gibt es ( evtl. auch teurere) im Fachhandel?
Die muss es ja geben ausserhalb des Netzes.
Geschrieben am: 22.11.2012, 10:07
QUOTE (schlagzeucher @ 21.11.2012, 21:26)
Das wird wohl schwierig werden, denn Ultraschallreinigungsgeräte werde ja hauptsächlich im medizinischen Bereich und in der Industrie eingesetzt. Glaube deshalb kaum, dass es da einen Fachhandel gibt.
Jörg
Pedalritter
Geschrieben am: 22.11.2012, 10:24
Hallo, ich habe weiter oben schon eine Seite gepostet, wo du Geräte bestellen kannst. Einfach mal Preis Anfragen. Wir bestellen dort auch für unsere Uhrenwerkstatt elektrische Geräte.
Themen OptionenSeiten: (6) 1 [2] 3 4 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
