Seiten: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Ultraschallreinigungsgerät
Neumi83
Geschrieben am: 08.12.2012, 10:22
Mitgliedsnummer.: 3755
whayne es interessiert: Aldi-Nord hat wieder ein USG im Angebot.
drehmoment
Geschrieben am: 08.12.2012, 12:08
Mitgliedsnummer.: 141
... und wer nähere Details zum Gerät erfahren möchte -> ich hatte zurückliegend dazu schon etwas geschrieben. =Link ungenau, Beitrag weiter unten, Seite 1 v. 03.12.2012, 17:27=
Gruß,
Bernd
Gudupower
Geschrieben am: 11.12.2012, 14:09
Mitgliedsnummer.: 5541
Nachdem es gestern bei einer Faillaie gar nicht erhältlich war, war ich gerade in einer anderen und jetzt bin ich stolzer Besitzer. wink.gif
Braucht man eigentlich noch irgendwas dazu oder wird einfach nur Wasser eingefüllt?
drehmoment
Geschrieben am: 11.12.2012, 14:14
Wie hier schon gelesen nutzen einige User Wasser (z.T. mit etwas Spüli). Mit Einsatz von destiliertem Wasser ersparst Du Dir Kalkablagerungen, sofern das bei Deinem Einsatzzweck problematisch sein sollte.
Es gibt auch Reinigungsflüssigkeiten für den Einsatz in solchen Geräten - ich würde es erstmal mit (dest.) Wasser und den Stoßwellen im Wasser probieren.
WICHTIG: NIEMALS brennbare oder entzündliche Flüssigkeiten in diesen Geräten nutzen!!! ph34r.gif
Gruß,
Bernd
schlagzeucher
Geschrieben am: 11.12.2012, 18:12
Mitgliedsnummer.: 382
Ich habe inzwischen auch eines.
Man erreicht bessere Ergebnisse wenn das Wasser heiß ist.
Gibt es sonst noch Tricks um das Ergebnis zu verbessern?
Wie lange lässt ihr es laufen, zB bei einem Vergaser?
Facebook.com/mopedjungs
Neumi83
Geschrieben am: 11.12.2012, 18:19
hab mir das am Montag auch geholt und funktioniert ganz gut. Bisher aber nur mit etwas Spüli im Wasser probiert. Diese Reinigungstabs für die Spülmaschine sollen dabei auch gut sein. Lasse es je nach Verschmutzungsgrad mehrmals 380Sek laufen. Div. Vergaserteile von der ES hatte ich vorher schon 2Tage in Essigessenz eingelegt und jetzt kam mit dem Gerät nochmal ne ganze Menge raus. thumbsup.gif
Edith will noch sagen: eben mal die Pedallgummis reingelegt, 2x 480s und alles schön sauber zwischen den Rillen wink.gif
Gudupower
Geschrieben am: 11.12.2012, 18:28
Das hört sich ja alles super an! Werde das am Wochenende auch mal an einem Vergaser testen. thumbsup.gif
Pedalritter
Geschrieben am: 11.12.2012, 18:37
Mitgliedsnummer.: 2885
Ich hab auf Arbeit auch ein kleins Profi-Gerät mit Wasser und Spüli. Bei dem ist die Themperatur auf ca. 80°C gestellt. Noch besser gehen allerdings die großen mit Speziallösung und Wasser. Die holen bei einer Laufzeit von teilweise 3-4 Std. alles an Schmutz raus.
Aber wie gesagt, Spüli+Wasser+möglichst hohe Temperatur!
Geschrieben am: 11.12.2012, 19:05
Noch ein kleiner Hinweis. Scharfe Reiniger sollte man bei Vergaserteilen usw. vermeiden. Dadurch könnten die Teile beschädigt werden.
Der Tipp von Bernd mit dem destilierten Wasser ist gut, denn ich hatte beim reinigen der Benzinhähne auch immer etwas Kalkrückstände an den Teilen.
Ansonsten geb ich dem Wasser nur etwas Spüli zu und wiederhole den Vorgang der Reinigung 3-4 mal je nach Grad der Verschmutzung. Wiederholt man den Vorgang mehrmals, sollte man zwischendurch auch mal das Wasser tauschen.
Bisher hatte ich immer lauwarmes oder normalwarmes Wasser verwendet. Dass es mit heißem Wasser noch besser geht mag sein, aber ist die Frage ob das Gerät so hohe Temperaturen auf Dauer auch aushält?
Gruß Jörg
Gudupower
Geschrieben am: 11.12.2012, 19:20
Das würde mich auch interessieren mit der Lebensdauer, aber ansonsten merke ich mir, destilliertes Wasser und etwas Spüli und gegeben falls ein wenig warm machen. smile.gif
Pedalritter
Geschrieben am: 11.12.2012, 20:03
Die üblichen Reinigungslösungen welche wir in den Ultraschallgeräten verwenden lassen z.B. Alu schwarz werden oder verbleichen eloxierte Teile.
Von daher eher nicht zu empfehlen.
Und ja richtig, ab und an das Wasser zwischen den Reinigungen wechseln. wink.gif
miaz
Geschrieben am: 11.12.2012, 20:58
Mitgliedsnummer.: 5934
Ich nutze ein 2l Geraet mit Heizung.
So heiss wie es geht und ne halbe Tasse Seifenpulver rein.
Das loest den alten Dreck deutlich besser wie Spueli...
Was auch prima geht, ist Reiniger fuer den Geschirrspueler.
Blitzblanke Gruesse
Lutz
Lutz
Ich müsste mal wieder den Essi putzen...
Meine Essis
MadMaik
Geschrieben am: 11.12.2012, 20:59
Mitgliedsnummer.: 1725
Bei meinem günstigen Gerät steht drin Max 40 grad.
Liebe grüße der Maik
Gudupower
Geschrieben am: 11.12.2012, 21:44
Tut ihr dann einfach so einen ganzen Spülmaschinen Tab da rein?
miaz
Geschrieben am: 11.12.2012, 21:49
Ein Tab ist wohl etwas viel, kommt ja auch auf die Wassermenge an. Ich nehm so etwa 1 Essloeffel voll. Die darin enthaltenen Enzyme knacken jeden Dreck.
Gruss
Lutz
Lutz
Meine Essis
Themen OptionenSeiten: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
