> Habicht Motor regenerieren, Was sollte man beachten
joker317
Geschrieben am: 07.08.2007, 22:48
Mitgliedsnummer.: 199
ja an Klemme 15 der Spule kommt Masse und an die andere eben der Primärstrom.
MfG joker317
Geschrieben am: 08.08.2007, 07:34
Nicht zu vergessen, dass bei SR 4-3 und SR 4-4 eine Schnelltrennstelle für den Motorkabelbaum vorhanden ist.
Das braun/weisse Kabel ist das Kurzschlusskabel. Das kommt von der Primärwicklung auf der Grundplatte und wird an die Klemme "1" der
aussenliegenden 12 Volt-Zündspule geklemmt ! Die Klemme "15" schaltet
die Zündspule gegen Masse. Ein braunes Kabel geht also von der "15" an die untere Befestigungsschraube (Zylinderschraube M5X22) der Ladeanlage !
Von der "1" der Zündspule geht das Kurzschlusskabel (braun/weiss) weiter zu Zündlichtschalter Klemme "2" !
lambiman
Geschrieben am: 08.08.2007, 21:08
Mitgliedsnummer.: 567
OK Supi
Werd ich mir gleich mal so ne Zündspule bei der verwandschaft mopsen ph34r.gif
Und neuen Kabelbaum anlöten alles zusammen bauen uns schauen obs funzt oder
net
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
lambiman
Geschrieben am: 15.08.2007, 12:23
So
Hab jetzt ne ganze weile geschraubt und eingestellt und würde behaupten der
Nur Der erste gang geht schwer rein manchmal tritt man ne ganze weile aufs
Und beim zündfunken der kommt mir relativ schwach vor is aber vielleicht nur subjektiv
Dirk
Neuzugang:
