Ordentliche Bremsanlage für die Vogelserie, MZ trifft Vögel
| mwesmh |
Mitgliedsnummer.: 8145
ich bin neu hier,
ich finde die Bremse klasse.
Gruß, Micha
| totoking |
Mitgliedsnummer.: 3504
Danke für das Lob. Ich habe inzwischen schon ein bisschen weitergearbeitet und eine neue Bremse für die Vogelserie Version 2.0 erdacht und konstruiert. Die bisherige Bremsanlage benutze und fertige ich weiter. Sie ist vom Kosten-Nutzen-Verhältnis für mich das Beste, was ich bislang bauen konnte. Da ich es jedoch gern besser und größer mag, habe ich die bisherigen Nachteile (Simplexsystem, innenliegender Zug) überdacht und etwas passendes gefunden. Die Basis ist eine MZ-Nabe mit Jawa Duplexbremse. Mit einigen Anpassungen passt die Kombination in die unbearbeitete Vogelschwinge. Ein extra angefertigter Gegenhalter hält die Bremsmomente. So sieht das Ganze aus:
| brixl |
Mitgliedsnummer.: 6826
Hallo, die Arbeit ist wirklich gut. Ich hab da auch noch einen Umbau gesehen, der die Bremsleistung etwas verbessern sollte und dachte es passt hierher. Also für alle, die nicht komplett neu einspeichen wollen, oder MZ Teile besorgen. Am Duo 4/2 und teilweise wohl auch am 4/1 war die Bremse original mit außenliegendem Hebel und links montiert. Das Gegenhalteblech findet man manchmal gebraucht. Oder man kennt jemanden, der eins hat und kann es nachbauen. Vorteil der Bremse auf der Seite ist, dass hier der auflaufende und der ablaufende Backen getauscht sind. Und somit der Backen, der die meiste Handkraft umsetzt auch wieder zuerst anliegt.
Grüße aus der östlichsten Stadt Deutschlands sendet Thomas
Simson KR51/1S 1978 Jawa 50 Typ 555 1961 Jawa 50 Typ 20 1968 Simson Amsel (Spatzbasis) Simson SR2 Baujahr 1958 im Fundzustand
| Unhold |
| QUOTE (brixl @ 07.09.2015, 18:09) | | Vorteil der Bremse auf der Seite ist, dass hier der auflaufende und der ablaufende Backen getauscht sind. Und somit der Backen, der die meiste Handkraft umsetzt auch wieder zuerst anliegt. |
Im Prinzip ist das schon eine bessere Bremskonstruktion als der originale innenliegende kürzere Hebel. Du hast aber sowieso immer eine auf- und eine ablaufende Backe und eingreifen tun beide Backen aufgrund der Konstruktion des Bremsnockens auch stets zur gleichen Zeit. Es ist also von daher völlig Wurscht, ob die Bremse nun rechts oder links sitzt. Baust du die Bremse aber so wie beim Original rechts ein, dann kannst du dir diesen komischen Gegenhalter links sparen und der Seilzug geht vorn nicht von kreuz nach quer ... Bau diese Bremse besser nach rechts und verwende als Bremsbowdenzug einen Kupplungszug vom Simson Roller SR50 mit einer 30mm Stellschraube von der MZ. Das ist simpel, leicht, schnell gemacht und bremst prima.
| MoppiNr8 |
Mitgliedsnummer.: 9250
| QUOTE (totoking @ 18.12.2012, 07:04) | @Homer: Eigentlich sollte sich dieser Thread nicht darum drehen was das Set kostet, da ich ihn nicht mit der Intention eröffnet habe möglichst viele Anlagen zu verkaufen. Wenn also jemand das als übertriebene Werbung interpretiert dann möge mir ein Mod Bescheid geben. Du wast aber nicht die erste Anfrage, darum hier mal für alle.
Selbermachen ist natürlich die günstigste Lösung, mit dem Einkauf des Materials ist man bei guten 170-220€ je nachdem welche Teile man benutzt. Wenn ich das Set als Privatperson einbaufertig verkaufe dann ist da Folgendes dabei:
- Radnabe gebraucht, ausgedreht und gebürstet - neuer Radnabendeckel, abgedreht - neue Bremsankerplatte, abgefräst - neue Bremsbeläge - neuer Bowdenzug - neue gelaserte Bremsankerplatte aus Stahl (ST52) - neue Distanzhülse für Bremsankerplatte - neue längere Achse - neuer Felgenring verchromt 16" - neue Speichen in Sonderanfertigung - neue Ausgleichshülse zum Lager-Achse-Ausgleich - neue MZ-Stellschraube für Armaturen - Scheiben, Mutter und Schraube
Da ist man dann mit 250€ dabei nach der letzten Preisanpassung der Zulieferer. Wer verchromte Speichen, Edelstahlankerplatte, verchromte Stahlankerplatte, Edelstahl- oder Alufelge oder EBC-Beläge braucht muss mit Aufschlägen rechnen. Alle Teile bis auf die Radnabe sind neu. Die Radnabe ist regeneriert, also mit neuen Lagern bestückt und ausgedreht, danach mit Glasperlen gestrahlt. Dazu kommt die Eintragung bei TÜV bzw. Dekra. Das muss nach §21 geschehen, zur Erleichterung gibt es meine Eintragungskopie dazu. Die Kosten belaufen sich dort etwa auf 80-120€. Ab kommenden Jahres wird das Set nicht mehr bei mir privat zu bekommen sein, man kann es dann in einem Simson Onlineshop kaufen. Schönen Gruß Sirko
@andi: die ES-Gegenhalter passen nicht zur Simsonschwinge, das klappt nicht von den Abmaßen. |
Moin Sirko, ich würde mich dem anschließen und dir auch sehr gern eine abnehmen mfg Martin
