> Schwalbe geht aus
Geschrieben am: 18.12.2012, 20:32
Patrick , wenn der Auspuff bzw. die Löcher im Gegenkonus zu sind , und die Löcher vom Endschalldämpfer immer kleiner werden ---- da brennt sich nichts frei , das muss man schon selber reinigen .
Natürlich muss es nicht daran liegen , aber ich bin der Meinung , bevor man an den komplizierteren Sachen rumfummelt , sollten auch die einfachen Dinge nachgeschaut worden sein.
Aber es stimmt durchaus , es reichen schon ein paar Rostpartikel in der Vergaserwanne , hatte ich im Sommer auch schonmal gehabt .
Raffi
Gudupower
Geschrieben am: 18.12.2012, 21:06
Mitgliedsnummer.: 5541
Daran hatte ich jetzt nicht gedacht, du hast Recht, da hilft wohl nur auskratzen.
Bei den Düsen reichen ja schon feine Partikel, hört sich jedenfalls so an, dass sie eher zu wenig Sprit bekommt als zuviel, spricht somit dafür, dass irgendwo irgendwas verstopft sein wird..
Momo
Geschrieben am: 18.12.2012, 23:59
Mitgliedsnummer.: 6023
Wasser kann es nicht sein. Die Schwalbe steht immer in der Scheune und die Dichtung ist auch vorhanden.
Es war so schön...
MfG Yvonne
Gruß Yvonne
Momo
Geschrieben am: 19.12.2012, 00:01
Es fühlt sich auch so an, als ob sie zu wenig Sprit bekommt so würde ich das deuten.
Gruß Yvonne
Geschrieben am: 19.12.2012, 00:09
Wir können natürlich noch seitenlang schreiben , aber nachschauen musst du schon selber ... wink.gif
Vorherrschende Meinung : Vergaser dreckig , also Vergaserwanne abschrauben , und dann die Hauptdüse gleich mit rausschrauben und durchpusten .
Nicht mit irgendwas drinrumfriemeln .
Momo
Geschrieben am: 19.12.2012, 07:26
Ja ich weiß, hab nur angst der kleinen passiert was...
Ich fange dann heute mal mit schrauben an.
MfG Yvonne
Gruß Yvonne
Geschrieben am: 19.12.2012, 09:25
Nur durchs ausprobieren lernst du sowas . Und wenns Probleme gibt --- Forum fragen . wink.gif
Momo
Geschrieben am: 19.12.2012, 11:49
Also.... Vergaserwanne demontiert, Dichtung Vergaserwannde defekt. Partikel in der Vergaserwanne aber nur ganz winzige.
Dichtung ist bestellt, sollte morgen da sein.
MfG Yvonne
Gruß Yvonne
Gudupower
Geschrieben am: 19.12.2012, 11:53
Bist also doch so ungeduldig gewesen..
Wichtig wäre die Düsen zu reinigen. Hast du eine Schieblehre?
Selbst die winzigen Partikel können es schon gewesen sein !
Ich hatte in meinem Vergaser auch nur ein paar Krümel ---so fein wie Staub , mit denselben Symptomen wie deine Schwalbe .
Viel Erfolg wünscht
der
Raffi
Momo
Geschrieben am: 19.12.2012, 11:59
Da ich gelernte Schlosserin bin habe ich auch einen Messschieber...
Wobei ich dich verbessern muss, es ist ein Messschieber und keine Lehre! wink.gif wink.gif wink.gif
Gruß Yvonne
Gudupower
Geschrieben am: 19.12.2012, 12:04
Momo
Geschrieben am: 19.12.2012, 12:10
Definition von Messen und Lehren!!!!
Gruß Yvonne
Gudupower
Geschrieben am: 19.12.2012, 12:12
Ich kenne es vom Modellbau so, aber hast ja eigentlich schon Recht!
Momo
Geschrieben am: 19.12.2012, 12:14
MfG Yvonne
Gruß Yvonne
