Mitgliedsnummer.: 6109
Hallo zusammen,
ich möchte die Bremswirkung meiner Schwalbe verbessern und möchte daher eine MZ-Trommel vorne in die Schwalbengabel einbauen. Nun habe ich festgestellt, dass es eine Vielzahl an Naben/Bremsankerplatten usw. gibt.
Kann mit jemand sagen, welche Nabe + Bremsankerplatte am schmalsten bauen?
das ist z.B. auch meine Frage... wenn alle Naben die gleiche Breite haben hilft mir das ja auch schon weiter. Ist das denn definitiv so oder gibt es vielleicht zumindest Unterschiede in der Breite je nach verwendeter Bremsankerplatte?
Speichen zu bekommen ist grundsätzlich möglich, so wie ich das recherchiert habe - günstig wird das zwar nicht, aber Hobby ist eben Hobby
Mitgliedsnummer.: 3504
Die MZ-Speichen kannst du nur dann nehmen wenn du auch eine MZ-Felge benutzt. Willst du auf eine Simsonfelge einspeichen willst dann musst du längere Speichen nehmen da das Felgenbett nicht so tief ist. Die MZ-Speichen sind 121mm lang, du bräuchtest aber welche in der Länge 125mm.
