Seiten: (14) « Erste ... 11 12 [13] 14  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> DDR Radios, Alles was wichtig ist
Geschrieben am: 24.02.2014, 15:23
Und übern Toneingang kannst du auch deinen PC, Handy usw anschließen wink.gif
DDR Fahrrad Wiki
Gudupower
Geschrieben am: 24.02.2014, 18:28
Mitgliedsnummer.: 5541
Geschrieben am: 27.02.2014, 22:14
Hey, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Selbst dann bleibt immernoch der Amateurfunk auf VHF/UHF analog über diverse Relais.
Auch die Pollizei ist ab und an Analog zu hören, zumintest in digitalen Polizeifunknetz in Landkreis Greiz...
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
Gudupower
Geschrieben am: 03.03.2014, 01:05
http://www.rft-geraete.de/Startseite
Gudupower
Geschrieben am: 07.03.2014, 23:47
Schöner Griff, schöne Armaturen. Schönes Radio.
Nebenbei, habe ich dann noch meine ganz neue Liebe entdeckt. smile.gif wub.gif
Geschrieben am: 08.03.2014, 04:38
Schöne Webseite...
SR 50 CE
Pat005
Geschrieben am: 23.03.2014, 19:47
Mitgliedsnummer.: 3594
Hallo habe hier ein Royal S734TE aus Rumänien.
Der Lautsprecher ist nicht angelötet hat jemand zufällig einen Schaltplan.
Ich kann so optisch nicht sehen wo er anglötet werden muss.
Patrick
Pat005
Geschrieben am: 23.03.2014, 19:49
Hier noch die Rückseite.
Geschrieben am: 28.03.2014, 12:01
Externer Lautsprecheranschluß ist nicht vorhanden? Bau mal die Chassis aus und mach ein Bild von oben. Typisch für Lautsprecheranschluß ist Masse und ein Elko zur Gleichstromentkopplung, wo ein Anschluß in das "Nichts" führt. So Leistungtransistorenpärchen hab ich irgentwo noch, muß ich mal schauen.
SR 50 CE
Pat005
Geschrieben am: 28.03.2014, 20:44
Hallo
Ich schaue nächste Woche mal. Bin zur Zeit auf Montage. Der Lautsprecher muss irgendwo drin angelötet werden.
Patrick
Geschrieben am: 29.03.2014, 13:16
Ok, bis dahin kannst du dich mal mit eisenlosen Gegentakt-B-Endstufen beschäftigen. Auch IC-Endstufen haben meist einen Elko am Ausgang. Typische IC sind A211, A205, A2030, wenn es richtig laut werden will. Selten in dem Bereich der A283, der gleichzeitig ein Einchip-AM-Radio oder auch nur für die FM-ZF zuständig sein kann. Dieser enthält einen NF-Verstärker, nur nicht besonders viel laut.
Die evenduellen Endstufentransis sind meist an einem Kühlkörper geschraubt, Gemeinsam an denen ist, das von jedem ein Anschlußdraht auf einem gemeinsamen Punkt geht, von dem der Elko ins nichts und eventuell eine Rückkopplung weggehen. Wie gesagt, viel einfacher ist es, nach einer Lautsprecherbuchse zu schauen.
Das etwas Ältere Stern-Dynamic, mit Netzteil und KT100
https://www.youtube.com/watch?v=scVsGbYr-jQ
SR 50 CE
Pat005
Geschrieben am: 29.03.2014, 21:06
Hallo
Danke für deinen Beitrag. Mit den Endstufen schaue ich mir an. Etwas kenne ich mich mit Elektronik aus allerdings leider nicht im Radio Bereich. Verstärker IC's hat das Radio nicht, das werden wohl Transistoren sein. Röhren hat es nicht mehr.
Nach aussen hat es nur einen Tonband anschluss.
Patrick
Tillk
Geschrieben am: 30.03.2014, 07:50
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4859
mit dem Plan sollte es Dir möglich sein die richtigen Anschlüsse
zu finden.
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 397 )
angehängte Datei  s734te_sch.pdf
zbül
Geschrieben am: 30.03.2014, 09:46
Mitgliedsnummer.: 4670
schönes REMA Radio auf Waschbeckenkonsolen. DDR pur.
Freundliche Grüße
Zbül
Man kann nur gewinnen, wenn man schon verloren hat!
Pat005
Geschrieben am: 30.03.2014, 20:46
@ Tillk
Vielen Dank für den Schaltplan hatte keinen gefunden.
Patrick
Themen OptionenSeiten: (14) « Erste ... 11 12 [13] 14  AntwortenNeues ThemaUmfrage
