> Elektrikproblem
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 16.08.2007, 17:29
Hallo!
Habe bei ebay einen Kabelbaum bestellt, der wirklich ganienich gepasst hat! Farben stimmten nur teilweise und die Kabelanzahl machte mir irgendwie auch Schwierigkeiten, da mehr Kabel da waren als ich vorher abgebaut hatte.
Kurzum: mir kam es vor als wär dieser Kabelbaum von nem andren Motorrad!
Heute habe ich mein ganzes Erspartes zusammengenommen und für 38 Euro 50 einen neuen Kabelbaum beim Ersatzteilhändler in Braunschweig zu erstehn.
Alle Kabel ohne Probleme angeklemmt. Die Farben haben wirklich alle gepasst. Die Länge stimmte auch ganz gut. Jetzt das Problem: Wenn ich die Batterie anklemme und die Zündung anschalte brennt mir der Schmelzeinsatz im Zündkasten weg.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
metal-star
Geschrieben am: 16.08.2007, 20:53
Mitgliedsnummer.: 572
Richtige Batterie verbaut? Könnte mir gut vorstellen, dass die zu stark ist... oder deine Sicherung zu schwach... Was anderes kann es ja fast nicht sein!
PMWebseite
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 16.08.2007, 23:21
Nee Batterie is die richtige und Sicherung is die die vorher auch drin war und damit lief se ohne probleme.
Frank673
Geschrieben am: 17.08.2007, 06:57
Mitgliedsnummer.: 394
Hallo ,
Überprüfe noch einmal alle Verbindungen mit dem Schaltplan. Nicht das du dich irgendwo vertan hast. hmm.gif
Gruß Frank
PMWebseite
joker317
Geschrieben am: 17.08.2007, 11:38
Mitgliedsnummer.: 199
hmm.gif Kannst du bei deiner Ladeanlage von viel auf wenig Ladung stellen? Sprich kommt ein Kabel von der Ladeanlage, was einfach blöd rumhängt? Das hatte ich nämlich letztens bei meinem S51, immer wenn ich auf wenig Ladung gestellt hab, hats zurück auf die Ladespule geschlagen und ging da auf Masse. Falls du das haben solltest: Nimm das Kabel was von der Ladespule ungenutzt umhängt und klemme es an die Sicherung an, wo der Strom von der Ladeanlage kommt und auf die Batterie geht, zieh davor das alte Kabel von der Ladeanlage ab.
MfG joker317
Edit: ohmy.gif Vergiss was ich gesagt hab, wir sind ja hier nicht bei den Mopeds ohmy.gif
MfG joker317
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 25.08.2007, 20:24
Habe heute endlich das "Kurzschlussproblem" gelöst. Lag am Regler...Da hatten 2 Kontakte Dauerkontakt, weil da son blech verbogen war. Außerdem hatte ich am Rücklicht ein Kabel falsch angeschlossen. Naja, jetzt wird die Sicherung zwar noch warm aber ich denke das ist ?normal?. Jetz noch ne Frage. Wenn ich die Zündung an hab wird die Zündspule heiß. Zwar nich zum Finger-verbrennen, aber doch schön warm. Ist das auch bei stehendem Motor normal?
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 25.08.2007, 20:40
Achso was ich vergessen hab: Verdammte Kacke! Wie lange dauert es eigentlich bis mir hier geholfen wird! Ich hab lange genug gewartet und dann konnte mir nich ma wer helfen?!? Alles muss man selbst machen! Is echt n Saftladen hier....Ham selbst keine Ahnung von ihren Mopeds und wolln mir dann auch noch helfen?! Nee, Nee....Alle keinen Plan hier
Nein...Das war natürlich nur ein Scherz....Hatte grade Langeweile und da dacht ich mir ma, sich n bissl über irgendwen lustig zu machen biggrin.gif wink.gif
Naja....ehh ich hier irgendwelchen Speicherplatz wegnehme is dann auch gut mit dem Spaß
