hi, also zur zündung kann ich dir nich viel sagen, nur dass du den Kolben auf ot bringen musst und dann an der mutter in der mitte, also die in irgeneine stellung bringen zu einer makierung dort. mit na 6v spule hat des ding en bissel weniger ausgangsspannung, kommt drauf an was du für Verbraucher so dran hast. wenn diese dann zu gering ist kann es sein, dass dein licht schwächer is, oder garnet geht.
bei der telegabel, hm ja, wahrscheinlich sin die lager an diesem rohr ausgeschlagen(verschleiß)?? die gabel bewegt sich aber auch so en wenig, allerdings nich viel.
hab meine mustang erst seit kurzem, hoffe dir hilfts
alex
