> Duo 4
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 22.08.2007, 18:36
Mitgliedsnummer.: 149
hi
habn n duo 4 baujahr 72 erworben!!
allerdings zieht der motor nicht so wirklich, vergaser und zündung sind allerdings gut eingestellt.
jetzt wollt ich mal wissen ob man auf einen S51 Motor mit 51 Zylinder den alten Zylinderkopf draufmachen kann?????
dann könnte ich praktisch nen 4 gang Motor in das duo einbaun!!!!
DUO78
Geschrieben am: 03.10.2007, 21:17
Mitgliedsnummer.: 597
Nein, der S51-Motor passt von der Aufhängung nicht rein. Du kannst nur die Motoren der KR51/1 verwenden.
Es sei denn, du lässt die Aufhängung umbauen und dieses dann eintragen...
Der DUO 4/2 hat original einen S51-Motor.
Gruß Frank
Gruß Frank
Sr2E1963
Geschrieben am: 03.10.2007, 21:19
Mitgliedsnummer.: 161
QUOTE (Schwalbenfreak @ 22. Aug 2007, 19:36)
Nein, regeneriere lieber den Gebläsemotor ! Der Zylinderkopf passt nicht ! Und bei dem Gewicht von nem Duo ist Beschleunigung relativ wink.gif
Gruß Andy
