> Druckfedern Kupplung 125/2
paule255
Geschrieben am: 17.02.2013, 14:59
Mitgliedsnummer.: 6175
Hallo zusammen,
weis jemand, wie lang die Kupplungsfedern im entspannten Zustand sind? Ich denke mal, wenn die alt und "erlahmt" sind, müssten sie ja kürzer (zusammengedrückter) sein als neue.
Viele Grüße
paule
TS 250/1 Bj.77 (wird jetzt bald wieder richtig schön gemacht)
RT 125/2 Bj.56 (fertsch restauriert und angemeldet)
Simson Sperber Bj. 69 (Originalzustand)
TS 125 Bj.82 (Neuzugang)
Audi 80 B3 Bj.88
strassenmeister
Geschrieben am: 17.02.2013, 17:25
Mitgliedsnummer.: 1552
Hallo Paule,
ja stimmt du hast Recht. Um so kürzer die Federn umso weniger Druck. Und das macht sich dann beim kuppeln bemerkbar.
Meine Kupplung hatte auch nur noch kommplett geschliffen. Also neue orischinal DDR Federn eingebaut, neue Lammellen verbaut und siehe da, es funktioniert wieder.
Länge der neuen originalen Druckfedern im entspannten Zustand 48-49mm.
Kannst aber auch deine alten noch weiter verwenden, indem du unter deinen alten Druckfedern je eine oder zwei passenden Unterlegscheiben legst.
Alter MZ-Schrauber-Tip wink.gif .
Grüße Rico
paule255
Geschrieben am: 17.02.2013, 17:55
dankeschön!!!
paule
Audi 80 B3 Bj.88
zbül
Geschrieben am: 18.02.2013, 00:10
Mitgliedsnummer.: 4670
das mit den Unterlegscheiben ist ok. Ich lege immer eine Blechlamelle
mehr rein. Dann hat man die Fummelei mit den Scheiben nicht.
Freundliche Grüße
Zbül
Man kann nur gewinnen, wenn man schon verloren hat!
