Seiten: (7) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Ein Star erwacht wieder zum Leben, BJ 1966
Concorde
Geschrieben am: 01.03.2013, 21:21
Mitgliedsnummer.: 323
Könnte von der Befetigungsschraube der Rücklichtkappe stammen...
Gruß Thomas.
Geschrieben am: 01.03.2013, 22:30
... damit diese beim Auseinanderbauen nicht raus fällt. Könnte sein.
Geschrieben am: 02.03.2013, 13:14
Was für Innendurchmesser hat diese "Buchse" ?
SR 50-Fahrer
Geschrieben am: 02.03.2013, 13:41
Mitgliedsnummer.: 4262
Meine Fahrzeuge:
SR 4-2 BJ 1966
Duo 4/1 BJ 1976
KR 51/1 BJ 1976
KR 51/1 S BJ 1977
KR 51/1 S BJ 1980
S 51 B 2-4 BJ 1984
SR 50 B4 BJ 1986
SR 50/1 CE BJ 1989
Fortschritt E 931.50 A02 BJ 1987
Geschrieben am: 02.03.2013, 14:42
Und er ist grau ?
Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es sich um eine Kunststoff-Distanzbuchse handelt, die in den Alu-Handbremshebel gesteckt wird, wenn dieser in ein Klemmstück neuerer Ausführung (für Plaste-Handhebel) montiert wurde .
Durch die Bohrung des Alu-Handhebels und durch diese kleine Kunststoff-Buchse wurde die Lagerschraube durchgesteckt, unten kamen dann 5er Federscheibe und Sechskantmutter M5 rauf . Diese Armaturenausführung mit Alu-Handbremshebel an neuerem Klemmstück wurde serienmässig an der KR 51/1 (H) ab 1976 praktiziert, da ja der Kupplungshebel zwangsläufig ein Alu-Hebel war . An der KR 51/1 (F) waren ja ab 1976 Klemmstücke für die massiven Plasthandhebel ohne diese Zwischenlage, die als Lager der beiden Alu-Hebelschenkel dient, montiert worden . Um doch einen Aluhebel verbauen zu können, dient diese kleine graue Plastbuchse als Lager . thumbsup.gif
SR 50-Fahrer
Geschrieben am: 03.03.2013, 16:45
Das mysteriöse Bauteil konnte ich noch immer nicht zurodnen. Egal, dann kommt es eben in die Teilekiste. Bei den Amaturen war alles soweit stimmig - mit der Ausnahme, dass eigentlich noch die Aluhebel drankommen...
Heute ging es mit dem Aufbau wieder ein wenig weiter. Der Star ist wieder auf dem Boden gelandet und ihm wurde sein Kraftwerk wieder eingepflanzt...
Meine Fahrzeuge:
SR 4-2 BJ 1966
Duo 4/1 BJ 1976
KR 51/1 BJ 1976
KR 51/1 S BJ 1977
KR 51/1 S BJ 1980
S 51 B 2-4 BJ 1984
SR 50 B4 BJ 1986
SR 50/1 CE BJ 1989
SR 50-Fahrer
Geschrieben am: 03.03.2013, 16:53
So nun ergibt sich langsam ein Bild....
Meine Fahrzeuge:
SR 4-2 BJ 1966
Duo 4/1 BJ 1976
KR 51/1 BJ 1976
KR 51/1 S BJ 1977
KR 51/1 S BJ 1980
S 51 B 2-4 BJ 1984
SR 50 B4 BJ 1986
SR 50/1 CE BJ 1989
SR 50-Fahrer
Geschrieben am: 03.03.2013, 16:55
Hiiiiiilffffeeeeeeeeee!!!! Auf der Zielgeraden musste ich feststellen, dass der Krümmer nicht an den Dreiecksflanschzylinder passt, da ich nur den von /1er habe. Der Auspuff lässt sich daher nich montieren... cry.gif cry.gif cry.gif
Hat jemand noch so ein Teil auf Lager????
Somit musste die Funktionsprobe auf Rücksicht auf die Nachbarschaft entfallen. Immerhin der Funke kommt.
Meine Fahrzeuge:
SR 4-2 BJ 1966
Duo 4/1 BJ 1976
KR 51/1 BJ 1976
KR 51/1 S BJ 1977
KR 51/1 S BJ 1980
S 51 B 2-4 BJ 1984
SR 50 B4 BJ 1986
SR 50/1 CE BJ 1989
SR 50-Fahrer
Geschrieben am: 03.03.2013, 17:31
Meine Fahrzeuge:
SR 4-2 BJ 1966
Duo 4/1 BJ 1976
KR 51/1 BJ 1976
KR 51/1 S BJ 1977
KR 51/1 S BJ 1980
S 51 B 2-4 BJ 1984
SR 50 B4 BJ 1986
SR 50/1 CE BJ 1989
Geschrieben am: 03.03.2013, 20:40
Hab' ich's mir gedacht . Am fehlenden passenden Krümmer scheitert's immer . hmm.gif
Sperberhaftes
Geschrieben am: 03.03.2013, 21:12
Mitgliedsnummer.: 2376
Noch dazu ist dieser Krümmer heute nicht mehr so einfach aufzutreiben. ermm.gif
Wenn man Pech hat sucht man Monate bis Jahre und bekommt nur einen gebrauchten, denn ich kann mir nicht so Recht vorstellen das jemand so einen Krümmer noch unverbaut liegen hat.
Hat dein 66er eigentlich noch die Lampenkanzel mit Schlitz oben drin, zum einhängen in den Haken am Rahmen?
Achso: Zu dem Krümmer ist mir jetzt noch etwas eingefallen. Melde dich mal bei dem User DocHolliday, der kennt einen Herrn der Krümmer seit Jahren speziell fertigt.
Kostet eben bisschen was aber der Mann versteht sein Handwerk nach meinen Angaben und liefert deshalb wohl sehr gute Arbeit ab.
SR 50-Fahrer
Geschrieben am: 03.03.2013, 21:56
QUOTE (Sperberhaftes @ 03.03.2013, 21:12)
Ja, das mit dem Krümmer ist ärgerlich. Ich hatte mich heute schon so gefreut. Aber danke für den Tipp mit der potentiellen Nachfertigungsmöglichkeit. Wenn alle Stränge reißen, muss ich in den sauren Apfel beißen. cry.gif
Die Lampenkanzel hat im Übrigen noch die alte Form mit Schlitz zum Einhängen am Rahmen und der etwas rundlicheren Form im unteren Bereich. biggrin.gif
Der Tacho wird noch gegen einen mit Rautennadel getauscht. Der dürfte aber erst nächste Woche mit der Post einfliegen.
Meine Fahrzeuge:
SR 4-2 BJ 1966
Duo 4/1 BJ 1976
KR 51/1 BJ 1976
KR 51/1 S BJ 1977
KR 51/1 S BJ 1980
S 51 B 2-4 BJ 1984
SR 50 B4 BJ 1986
SR 50/1 CE BJ 1989
Geschrieben am: 04.03.2013, 01:54
Es ist hoffentlich einer mit ungeraden Zehnern . Also, 10, 30, 50, 70 km/h . wink.gif
Es gab solche weissen Tachos übrigens anfangs auch noch mit rotem Spitz-Zeiger .
Sachswolf
Geschrieben am: 04.03.2013, 12:42
Ich hoffe, es stimmt noch.
Tachonadeln
Ich habe hier noch einen Weißen mit Rautennadel rumliegen mit Skala 10, 20, 30, 40, 50, 60
Das ganze ist nochmal dazwischen in 5 km/h mit einen Strich unterteilt.
Sperberhaftes
Geschrieben am: 04.03.2013, 17:21
Dieser Rautennadel-Tacho bis 60 km/h wurde im Spatz verbaut.
Schwalbe, Star und Sperber hatten zu dieser Zeit das Ziffernblatt in Zahlen bis 80 km/h oder teilweise auch, wie von Domdey schon erwähnt in Zahlen bis 70 km/h verbaut gehabt.
Es ärgert mich ein wenig das mein 66er schon nicht mehr den Schlitz oben in der Kanzel besitzt.
Aber ich spekuliere darauf im Rahmen der Neulackierung, der roten Blechteile, diesen Haken am Rahmen und den Schlitz in der Kanzel gleich nachzurüsten. hmm.gif
Da brauche ich dann nur die Maße damit bei der Montage auch Haken und Schlitz fluchten.
Themen OptionenSeiten: (7) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
