> Rändelschraube vom Ventil, Soll nach oben an die Kappe ?
Sachswolf
Geschrieben am: 30.03.2013, 12:40
QUOTE (Fahrrad-Wahn @ 30.03.2013, 13:23)
Ich zieh die schon immer unten handfest an (ggf. auch mit Unterlegscheibe aus Gummi) und mir ist noch nie ein Ventil abgerissen.  blink.gif
Wenn der Reifen immer genügend Druck hat und man vernünftig fährt, wir in 100 Jahren da nix abreißen, oder verschieben. wink.gif
Ganz festziehen ist nur ein bisschen blöd bei dem Demontage und habe schon die Zange zum lockern gebraucht, so fest hat sich dass dann gegammelt. Die alten Schläuche haben noch Messigventiele und da reagiert oft ein bisschen blöd mit den Alu, oder den Federstahlfelgen bei Fahrrädern.
Zuzufügen muss ich noch, dass beim Luft aufpumpen der Montagering absolut im Weg ist und dann steht man da, wenn man mal Luft aufpumpen will und der Ring sich nicht zurückdrehen lässt, wenn das Gewinde oxediert, oder verdreckt ist. Ganz mießes verhalten haben Aluventiele aus DDR, die rotten besonders gut.
