> Vorstellung und Problem
Günnii
Geschrieben am: 06.04.2013, 20:41
Mitgliedsnummer.: 6303
Ich denke ich bestell mir einach neue Papiere und behalte die DDR Papiere zusätzlich... und morgen werde ich dann mal auf Lackspurensuche und berichte dann ;-)
LG Günnii
Günnii
Geschrieben am: 30.04.2013, 15:20
Leute ich brauch nochmal eure Hilfe...
wie ihr ja wisst habe ich eine Schwalbe ja zerlegt bekommen und bin gerade dabei diese wieder zusammen zu basteln.
Nur finde ich im Moment keine schlüssige Möglichkeit, wie ich das ganze Kabelgedönse fest mache. Also was wo dran geschraubt wird und so... sad.gif
Hat da jemand ein Foto oder nen anderen Tipp??
LG Günnii
LG Günnii
Geschrieben am: 30.04.2013, 16:15
Gudupower
Geschrieben am: 30.04.2013, 16:48
Mitgliedsnummer.: 5541
Die Kabel werden nicht geschraubt, sondern einfach nur sauber verlegt. wink.gif
Günnii
Geschrieben am: 30.04.2013, 18:06
es geht um z.b. um den Blinkgeber , die Zündspule, den vVerteiler wo die Kabel von der Lima reingehen und die letzte "Box" wo mehrere Kabel rein und rausgehen... ich habe keine ahnung wo was davon hinkommt...
LG Günnii
Gudupower
Geschrieben am: 30.04.2013, 19:05
Ist deine Zündspule innenliegend oder außenliegend?
Am besten schaue dir mal den Aufbau vom Alex an oder so, dort gibt es viele Fotos wo man es sieht. smile.gif
Günnii
Geschrieben am: 02.05.2013, 13:53
okay danke für den tipp!!! aber wie finde ich denn die fotos?? hahaha _uhm.gif
LG Günnii
Geschrieben am: 02.05.2013, 16:20
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=14556&hl=
Schau dich hier mal durch . Seite 25 und drunter .
Raffi
Günnii
Geschrieben am: 02.05.2013, 19:27
Leider habe ich das gesuchte nicht gefunden... Links und rechts von der Bakterie kommen Blinkgeber und Zündspule hin... da hab ich auch. Vor Kopf kommt die Ladeeinheit. So weit so gut.... Aber die Steuereinheit?? da gibbt bei mir noch nix schlüssiges...
LG Günnii
Geschrieben am: 02.05.2013, 19:49
Die kommt mit einem U-förmigen Blech-Bügel unter das Alu-Abdeckblech unterhalb des Lenkers (zum Sitz hin) .
Raffi
Geschrieben am: 02.05.2013, 22:15
... und die Sicherungsdose kommt gleich daneben .
Günnii
Geschrieben am: 03.05.2013, 13:34
Ahhhhh!!! Danke!!! biggrin.gif Jetzt kanns weiter gehen!!!
LG Günnii
Günnii
Geschrieben am: 07.05.2013, 16:21
Kaum ging es ohne Problem weiter gibt es das nächste...
Ich habe die Ekelektrik jetzt angeschlossen und die Kerze funkt und Sprit bekommt sie auch. Nur warum springt sie nicht an?? Gibt es vielleicht einen Trick?? Oder hat jemand nen Tipp wie ich testen kann wo der Fehler liegt???
Bin grad echt ratlos... und zwischendurch dampft es ja aus dem Auspuff!
lg Günnii
LG Günnii
Geschrieben am: 07.05.2013, 16:37
Die richtige Zündkerze mit dem richtigen Wärmewert hast du aber schon drin, oder?
Die richtige Zündi ist nicht "Zündi aus Marzahn" wink.gif , Bosch oder irgend eine andere Marke, sondern die Isolator M14x260.
Falls du zwar eine andere Isolator, aber eine mit Wärmewert unter 260 drin hast (z.B. 225 oder 175), dann wird die zu heiß und setzt dann aus. Dann springt der Feuerstuhl, wenn er warm ist nicht mehr an, sondern erst wieder, wenn die Kerze sich abgekühlt hat.
Günnii
Geschrieben am: 07.05.2013, 16:45
Es ist die richtige Kerze wink.gif Und die andere Schwalbe läuft ja mit ein und der selben....
Lg günnii
LG Günnii
