> MZ TS 250/1 nimmt schlecht Gas an, Brauche Hilfe!!
Hütes
Geschrieben am: 23.04.2013, 11:49
Mitgliedsnummer.: 6379
Moin, bin neu hier im Forum und hab ein Problem!
Das Wetter ist geil und ich will ne runde Emme fahren aber wenn ich sie antrete, läuft sie im Standgas und wenn ich Gas gebe nimmt sie kein Gas an, aber nach kurzer zeit kommt sie dann. Fahren ist schlecht möglich da das eine einzige Ruckeltour ist. Mal zieht sie kurz und dann nimmt sie mal wieder kein Gas an. Hab verdacht auf Zündung und oder Vergaser. Hilfe!!
Hütes
Geschrieben am: 26.04.2013, 14:10
Habe noch einen elektronischen Regler, könnte der was helfen bei eventuellen Zündaussetzern?
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 26.04.2013, 14:38
Mitgliedsnummer.: 3115
Also mach ihn mal sauber mit Kompressor die HD und Leerlaufdüse frei pusten dann wird das schon wieder gehen.
Kick mal und halt die Zündkerze an den Zylinderkopp wenn der Funke regelmäßig kommt sollte es eigentlich nicht an der Zündung liegen wink.gif
Der Regler hat nix mit dem Funken zu tun, wenn die Lima keinen Strom bringt würde der Funken halt durch die Batterie entstehen...
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 26.04.2013, 15:26
Es kann genauso sein, dass der Motor Nebenluft zieht. Vergaser wäre aber die preiswertere Alternative.
norbi
Geschrieben am: 27.04.2013, 19:04
Mitgliedsnummer.: 2792
Das kann mit vielen Faktoren zusammen hängen!
1. Seit wann stand die TS?
2. Wann hattest du frischen Treibstoff nachgetankt?
3. Ist die Batterie voll geladen?
4. Vergaser mal gereinigt?
5. Luftfilter mal nachgeschaut?
6. Starterkolbengummi noch gut?
7. Zündkerze in Ordnung?
usw.
Ja und dann wollen wir Bilder sehen!
Und es muss nicht immer an dieser ehrwürdigen Nebenluft liegen. [SIZE=7][/SIZE]
Das kann jeder mittlerweile hier schreiben!
Gute Fahrt wünscht Norbi
Geschrieben am: 28.04.2013, 19:41
Norbi, es ist definitiv nicht die Zündung, sonst würde der Motor ausgehen oder stottern. Sprit kann es auch nicht sein, sonst würde sie sich nicht irgendwann fangen, ebenso Starterkolbengummi.
Ich bleibe dabei: Es kann Nebenluft sein (mit den Symptomen habe ich da Erfahrung) oder eine falsche Leerlauflufteinstellung. Unabhängig davon kann es nie Schaden alle genannten Dinge mal zu kontrollieren.
Hütes
Geschrieben am: 01.05.2013, 00:28
Die TS stand seit 2002, Benzin ist neu, Batterie voll, Vergaser, Luftfilter, etc. ist alles in Ordnung
