> KR51/2 Gasbowdenzug, will nicht recht
OTRIUS
Geschrieben am: 29.04.2013, 08:59
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin,
nimm den Gasdrehgriff nochmal ab und kontrolliere mal das Widerlager, das ist uns auch schon mal passiert - komischerweise ist es bei der Montage wohl rausgerutscht...
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Geschrieben am: 29.04.2013, 09:08
QUOTE (Lodenlutz @ 29.04.2013, 08:56)
Ich habe mal gemessen, kommt hin was Jörg von der Länge sagt. Ich habe mir auch noch einen originalen (Bild) vom Kumpel geben lassen. Der hat haargenau die gleiche Länge bei Seele und Hülle, wie der aufgetrieselte, den ich ausgebaut habe. Der jetzt verbaute ist unwesentlich kürzer, vielleicht 5mm.
Aber wie gesagt, das Problem bestand leider schon mit dem originalen.
Na dann passt ja schon mal der Bowdenzug.
Dann kann es na nur an der Verlegung oder Montage liegen.
Was hast du denn für eine Vergasergehäusekappe verbaut?
Eine mit Schraube oder eine ohne? Bzw. was hast du für einen Vergaser verbaut?
Oder wie schaut denn deine Führung für den Gasschieber im Gasgriffrohr aus? Ist die noch ok? Also nimmt er den Schieber auch gut auf?
Vielleicht machst du auch mal paar Fotos, denn das erleichtert oftmals alles. wink.gif
Lodenlutz
Geschrieben am: 29.04.2013, 09:25
Mitgliedsnummer.: 4925
Ich baue heute Abend den originalen Bowdenzug ein, da kann ich gern paar Bilder machen.
Vergaser ist der dazugehörige 16N1-12. Es ist zwar ne "5" aufgeprägt aber ich hab alle Düsen, Düsenstock, Schwimmer, Nadel sowieso erneuert und bin somit auf original 16N1-12. Vergaserkappe ist daher ohne Schraube, eine mit würde das ja erleichtern wink.gif
Schieber und die dazugehörige Führung sieht noch super aus und Widerlager ist nen neues verbaut.
Den Gedanken hatte ich auch schon Christian aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das Widerlager rausrutschen kann und im Lenker lose liegt. Aber --> sag niemals "Nie" laugh.gif
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Simson KR50 Bj. 1962 (Neuaufbau 2011/2012) > klick <
Simson KR51/2 L Bj. 1983 (Originalzustand aufgearbeitet) > klick <
Lodenlutz
Geschrieben am: 29.04.2013, 20:11
Zumindest war das Widerlager nicht raus gerutscht, der Schieber usw. alles in bester Ordnung. Den neuen Bowdenzug mit Öl aufgefüllt, eingebaut und Amatur festgeschraubt. Am Vergaser den Zug eingehangen und die Stellschraube richtig gedreht und Alles is gut! ??? Ich habe absolut keine Ahnung waran es gelegen haben soll ph34r.gif
Aber natürlich besten Dank an Alle, die mir wie immer schnell geholfen haben thumbsup.gif
Gruß Jan
Geschrieben am: 29.04.2013, 22:23
Denke bitte dran, dass auf 2mm Spiel einzustellen ist ! Starterzug und Gaszug . wink.gif
Lodenlutz
Geschrieben am: 30.04.2013, 07:34
Danke, dass du mich dran erinnerst Alex, aber ist schon passiert biggrin.gif
Aber vielleicht kann mir ja jemand noch ein Rätsel lösen. Ich hab mich schon die ganzen Jahre gefragt, warum man an manchen Vergasern die eine kleine Öffnung am Flansch zugeklebt hat. Das ist mir schon in meiner Jugendzeit aufgefallen aber ich hab nie eine Antwort daruf gefunden. Gut, ich hab mich auch meistens nur selber gefragt und niemanden anderen laugh.gif
Jemand ne Ahnung? Jörg vielleicht?
Gruß Jan
Geschrieben am: 30.04.2013, 08:42
QUOTE (Lodenlutz @ 30.04.2013, 08:34)
Von welcher Öffnung sprichst du denn?
Foto wäre hilfreich.
Ansonsten Glückwunsch. Manchmal ist es schon kurios. Solche Fälle wie mit dem Gaszug hatte ich aber auch schon.
Gruß Jörg
Lodenlutz
Geschrieben am: 30.04.2013, 09:07
Solche Fälle sind aber komisch, die regen mich auf. Man baut alles wieder ausnander, guckt sich das an, denkt sich "Is doch alles richtsch _uhm.gif ", baut alles wieder zusammen und wie aus Geisterhand passts auf einmal. Dabei hat man nichts anders gemacht als vorher laugh.gif
Auf der Seite wo der Luftfilter sitzt, ist eine Öffnung immer unten am Flansch zugeschmiert. Hab jetzt kein eigenes Bild da, aber im Shop ist nen Bild. --> klick <-- Dort siehst du links am oberen Ende vom "V" das zugeschmierte Loch wink.gif
Gruß Jan
Geschrieben am: 30.04.2013, 16:22
Das ist der Kanal für die Beimischung des Vorgemisches mit Zusatzluft .
Der war erst am 16N 1-5 zu, dann später auch beim 16N 1-8, 16N 1-11 und 1-12 . Die Nadeldüse hatte auch nur noch zwei, statt vier Korrekturluftbohrungen . wink.gif
Lodenlutz
Geschrieben am: 01.05.2013, 10:45
Was würde denn passieren wenn der nicht zu ist?
Gruß Jan
Geschrieben am: 01.05.2013, 20:28
Das würde unter Umständen zu schlechterem Übergangsverhalten führen . hmm.gif
Lodenlutz
Geschrieben am: 02.05.2013, 08:06
Mhh, mal sehen, vielleicht werde ichs mal auf nen Versuch ankommen lassen .......
Gruß Jan
