Ja beinahe, die Leistung P (Watt) errechnet sich aus der Spannung
U(Volt) x Strom I(Ampere)
Also U x I = P (Volt x Ampere = Watt).
Die Leistung die von der Spule abgegeben wird ist immer die gleiche, bei gleicher Drehzahl. Du wirst also nie mehr als 35W rauskitzeln können.
Es ändert sich nur das Verhältnis zwischen Strom und Spannung deshalb musst du bei deiner 12V Lampe mehr Gas geben.
Das heist, bei einer 6V 35W Lampe fliest ein Strom von 5,83A.
Bei einer 12V 35W Lampe ein Strom von 2,91A.
Halber Strom, doppelte Spannung und andersrum.
Ich habe das bei meinem Star auch so gemacht, da habe ich die
6V 15W Lichtspule drin und eine 12V 35W Bilux Lampe verbaut.
Geht ganz gut, aber wie du bereits sagtest erst ab einer bestimmten Drehzahl.
Für alle die das nicht glauben, sage ich nur selber ausprobieren.
