Seiten: (14) « Erste ... 3 4 [5] 6 7 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Schnellmalnebenbei-Projekt, ...der Schmied bastelt wieder!
pneubusiness
Geschrieben am: 18.05.2013, 10:48
Mitgliedsnummer.: 1854
Bei dem 59er versteck ich auch in einer alten Luftpumpe 3 kleine NOS Patronen. Da siehst man dann auch nur einen kleinen Schlauch zum 15er Vergaser laugh.gif
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Peterle
Geschrieben am: 18.05.2013, 11:37
Mitgliedsnummer.: 1920
Vielleicht kommt da och nur nen lidder 2-Takt Öl rein, damit man die Buddel nicht mehr so mitführen muss. Die Dosierbarkeit wird dann über einen 2. Benzinhahn erreicht, der rechts eingeschweisst wird. Na mal sehen.
MfG Hannes aus Meck-Pomm
GrasserBenno
Geschrieben am: 18.05.2013, 13:27
Mitgliedsnummer.: 5580
Das wird ein WarhalteTeller für die Gulaschsuppe die er im Anhänger gekocht hat.
So kann er auf dem Essi sitzen bleiben und die Suppe vom Tank löffeln.
Damit sie Warm bleibt, muss halt die sSchale/Teller mit Strom geheizt werden wink.gif
Geschrieben am: 18.05.2013, 15:19
Mitgliedsnummer.: 88
Vielleicht ist's auch ein Schacht für ein Einschub-Radio, fette Mucke für die lange Anfahrt nach Bernburch! laugh.gif Oder dort kommt ein Funkgerät rein, damit könnte kurzfristig ein Notruf abgesetzt werden, wenn man wieder mal mit gebrochener Kurbelwelle wegen überladener Gullaschkanone an der Seite steht! tongue.gif
Evtl. könnte man auch ne Solarplatte in die rechteckige Öffnung einkleben und die Steuerung dazu gleich drunter pappen, damit hast du einem schönen Ladestrom und kannst diverse Bordcomputer speisen. (-->Spekulationsmode an: Der Schmied hat möglicherweise ne Kennfeld-Zündung ph34r.gif für den Rh50 zusammengelötet, die braucht schon bissel Saft!!! ) _clap_1.gif
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
Schmied
Geschrieben am: 18.05.2013, 20:13
Mitgliedsnummer.: 423
Zwischenstandsbericht:
Nu kanns an die Feinheiten gehen, denn bissl ordentlich solls ja am Ende auch aussehen.
Übrigens es sind ja schon paar lustige Ideen dabei...und eine davon sogar fast Richtig! ph34r.gif
Viele Bilder werd ich nun erstmal nicht mehr einstellen, da wär dann mittlerweile die Lösung zu einfach. tongue.gif
Geschrieben am: 18.05.2013, 20:56
Also für ne Tachowelle ist der Bogen vorne am Rohr ganz schön eng. unsure.gif Oder wird es doch ein Drehzahlmesser?
Blaster
Geschrieben am: 19.05.2013, 14:12
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 2257
Das dauert mir alles zu lange
Ich löse jetzt mal das Rätsel Es wir eine Ausparung für ein Aschebecher laugh.gif
Jawa Fahrer
Geschrieben am: 19.05.2013, 19:19
Mitgliedsnummer.: 2296
und seit wenn raucht der Schmied ????
das wäre dann ab heut ?????
oder ????????????????????????
bärtig
Viele Menschen reden nicht mehr miteinander,
sondern nur noch übereinander...............
<span style='font-family:Arial'>bärtige</span>[SIZE=7][/SIZE]
Schmied
Geschrieben am: 20.05.2013, 11:46
Na toll, Einer konnte wieder nicht die Klappe halten! dry.gif rolleyes.gif laugh.gif
Meister O
Geschrieben am: 20.05.2013, 15:19
Mitgliedsnummer.: 4727
Grüße Frank
Geschrieben am: 20.05.2013, 17:58
QUOTE (Schmied @ 18.05.2013, 08:59)
Genau ....
ich bin mal aufs UT gespannt. Obwohl ich ehrlich gestehen muss, mein alter Herr will jetzt zum 70zigsten auch wieder mit der JAWA 350 liebäugeln...
Schmied
Geschrieben am: 20.05.2013, 18:10
QUOTE (Meister O @ 20.05.2013, 16:19)
Dann siehts aber so aus: rolleyes.gif laugh.gif
Nee, das mit dem Aschenbecher war natürlich nur Spaß, bissl Technik wird schon noch verbaut.... cool.gif
JAWA...fährst Du noch oder schiebst Du schon?!
Geschrieben am: 20.05.2013, 18:12
Blaster
Geschrieben am: 20.05.2013, 20:18
Gruppe: Validating
Wenn es Aufgelöst wird sagt dan jeder 2 das habe ich mir auch gedacht. laugh.gif
Geschrieben am: 20.05.2013, 21:13
QUOTE (Schmied @ 20.05.2013, 19:10)
Platz für zwei Nürnberger dürfte das Guckloch im Tank samt eingelegtem Grillrost bieten. rolleyes.gif Und die Glut purzelt durch das Gerüttel bei der Fahrt munter über das Rohr auf Motor auf Vergaser cool.gif , zugleich dient es als Kamin für die Ansaugluft! thumbsup.gif
Wenn's mal wieder länger dauert oder wenn der kleine Hunger kommt auf den laaaaangen Lausitzer Wochenendausfahrten...! ph34r.gif tongue.gif
vorwärtS immeR, 1
Themen OptionenSeiten: (14) « Erste ... 3 4 [5] 6 7 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
